Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
SRS Leuchte / Artikelnummer Drehkoppler
Beitrag SRS Leuchte / Artikelnummer Drehkoppler
da der MG nun wieder angemeldet ist müsste ich mal wieder zum TÜV. Leider brennt die SRS Leuchte.
Da der Stecker unterm Sitz fest ist bzw. die Lampe nach dem abstecken und erneuten dranstecken nach wie vor leuchtet, denke ich das es der SChleifring sein könnte.
Kann mir noch mal jemand sagen welchen Schleifring ich für meinen 97 mpi nutzen kann?
Bei Ebay gibt es einige für den Rover 25, 45 200 usw. welche mit ca. 30 bis 40€ zu Buche schlagen.
Diejenigen welche explizit für den MGF / TF ausgezeichnet sind kosten dann gleich 99€.
Ich meine das auch einige aus den Rover Modellen passen.
Danke
Zuletzt geändert von Dieter am So 7. Apr 2013, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
falsche Teilebezeichnung korrigiert
So 7. Apr 2013, 17:43
Beitrag Re: SRS Leuchte / Artikelnummer Schleifring
schau doch mal bei ebay uk
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
die vom Rover 25/45 passen nicht ausser du baust ein passendes Lenkrad samt Airbag ein ;)
So 7. Apr 2013, 19:10
Wenn Du das Ding schon ausbaust check doch die Kontakte, bischen fetten dann geht's auch ohne neuen Schleifring
So 7. Apr 2013, 20:32
frankmann hat geschrieben:
Mod: Bist neu in der Materie ?
Es gibt keine Schleifringe die man reinigen/fetten könnte. ´Der Header ist falsch. Daher wohl der Irrtum.
Ich lösche diesen und den vorigen Eintrag später, wenn's recht ist.
So 7. Apr 2013, 20:44
Beitrag Re: SRS Leuchte / Artikelnummer Drehkoppler
schön das Dieter das angepasst hat
heutzutage schleift da nichts mehr sondern es ist eine Wicklung die in dem Drehkoppler verbaut ist.
So 7. Apr 2013, 20:54
damit das konkreter wird.
Es gibt zwei Nummern für MGF /TF
http://www.mgfcar.de/srs_system/index.htm
YRC100170 ist die eine und YRC100300 der Nachfolger. Passen beide.
http://www.mgfcar.de/epc/2016.htm
Mehr braucht man eigentlich nicht wissen.
Mo 8. Apr 2013, 01:24
Wobei die Wicklungseinheit immernoch als "Schleifring" oder neudeutsch als "clock spring" bezeichnet wird, vielleicht schließt sich hier wieder der Kreis.
quattrofever
Oliver
Mo 8. Apr 2013, 14:35
Hallo Leute,
ich wollte diesen Thread nun auflösen damit auch später jemand was davon hat.
Ich habe zunächst die Kontakte unter den Sitzen mit Kontaktspray versorgt. Dies brachte eine Besserung, sprich die SRS Leucht war aus, was aber lediglich für eine Woche gehalten hat. Auch eine erneute Behandlung brachte keine Besserung.
Nun, da mal wieder der TÜV ansteht, habe ich den aus England für 30€ ersteigerten Drehkoppler verbaut. Und diehe da, es klappt. Die SRS Leuchte ist aus.
Ich hoffe das hält länger als eine Wochen ;)
Do 30. Mai 2013, 19:03
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste
