Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 06:35
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 4 Beiträge ]
Freelander-Wischermotor verwendbar ?
Beitrag Freelander-Wischermotor verwendbar ?
ich denke mache besser einen neuen Thread auf, da die Fragestellung stark von der Überschrift meines anderen Threads abweicht,
und so die allgemein interessante Frage besser "aufgehoben" ist.
Auf Dieter Webseite ist die Verwendbarkeit des Wischermotors vom Freelander 1 erwähnt.
Bei meiner Recherche fand ich hier aber verschiedene Meinungen.
Bei MGF-Register und mg-rover-forum Hinweise dass nur der Stecker getauscht werden muss.
Bei the-t-bar gibts einen längeren Thread über fliegende Sicherungen. Die Lösung war dort Änderungen in der internen Stromführung durch Wegbohren von Verbindung der Platine zum Gehäuse.
Ich erhielt noch einen Hinweis, der Wischermotor vom 400er ist vom Gehäuse baugleich. Bzgl. Elektrik liegen aber keine Erfahrungen vor.
Hat jemand von Euch schon Versuche oder Erfahrungen mit dem Freelander-Motor ( bzw. 400er Motor ) gemacht ?
Denn der Preis für einen neuen Freelander-Motor ( OEM-Version ) liegt ja in etwa beim Preis eines gebrauchten MG-Motor in der engl. Bucht.
viele Grüße
Di 21. Mai 2013, 05:05
Beitrag Re: Freelander-Wischermotor verwendbar ?
http://www.mgfcar.de/epc/6646.htm
würde das sein, wonach hier gefragt wird.
Di 21. Mai 2013, 13:00
Hallo Dieter,
ja, stimmt.
der Hinweis im EPC ( wie von Dir erwähnt ) und
http://www.mgfcar.de/wiper/index.htm#final_repair ( drittes Bild von unten mit Text).
Di 21. Mai 2013, 13:38
OK, ich hab das geändert.
Danke fürs Ausgraben. :up:
Ich mach dann hier zu, mit
Nicht verwendbar
Mi 22. Mai 2013, 23:54
