Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Querlenker für MGF Trophy
Beitrag Re: Querlenker für MGF Trophy
Dann tippe ich eher auf erstes, denn Einstellen kann man damit nichts. Das Ding ist ja auch hinten offen, so dass man es theoretisch nach vorne rausziehen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar vielleicht auch einfach so schon verloren haben, wenn die unteren Buchsen nicht mehr i.O. waren.
Eine andere Sache, mit ist aufgefallen, dass in den angegebenen Newtonmeter Werten für den "Unterlenker an Hilfsrahmen" 85 NM angegeben sind, was ja nicht wirklich was neues ist aber dort sind ebenfalls zwei * (Sternchen) angegeben, was bedeutet "Bei Nennaufhängungshöhe festziehen". Wie soll das denn gehen? Den Mechaniker möchte ich sehen, der es schafft, bei abgelassenen vorderen Hilfsrahmen, ohne dem man ja nicht die hintere Schraube rein, noch rausbekommt, dass er in diesem Zustand die Aufhängung in "Nennaufhängungshöhe" bekommt. Man hat in diesem Zustand ja nicht einmal einen Referenzwert an dem man sich halten kann, mit dem man auf die als Beispiel bei mir vorhandenen 355mm (Radnabenmitte-Kotflügelkante) kommt.
Tssss,... oder kennt von euch jemand einen Ringgabelschlüssel mit NM Angabe oder meinen die, dass aufgrund des untergelegten Keils so in etwa schon die "Nennaufhängungshöhe" erreicht sein wird?!
,...., Dinge gibts,....
quattrofever
EDIT: Na ok, mit so etwas würde es vielleicht sogar gehen http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /11156.pdf aber macht das jemand von euch mit so einem Schlüssel?
Oliver
Do 2. Mai 2013, 10:16
Das erinnert mich an die Angabe im originalen Werkstättenhandbuch von meiner Harley 45 (750), da stand was von Zylinderkopfschrauben sehr fest anziehen aber nicht zu fest! :shock:
Also: Anziehen, aber nicht zu fest!!
Do 2. Mai 2013, 10:28
Das ist der ideale Hinweis,...., jedenfalls rechtlich gesehen. Genauso gut finde ich immer die freundlichen Aufforderungen von drumherum Stehenden "Du weißt schon, nach Fest kommt ab,..." Ja schon aber wann ist fest und wann kommt ab?
Deshalb versuche ich mich auch eher auf NM Werte festzulegen (jedenfalls in wichtigen Bereichen wie Aufhängung, Lenkung, Bremsen,...), da ich sonst generell Schrauben zu fest anziehe, deshalb finde ich die NM Angaben generell schon gar nicht schlecht. Im Innenraum bei einer Verkleidung mache ich es dann immer "handfest", was ja auch eine sehr genaue Aussage ist, die bei jedem anders ausfällt. :)
Aber es gibt manchmal schon komische Vorgaben und Anweisungen, so gab es früher bei Windows mal eine Fehlermeldung im Falle, dass man auf dem Bildschirm nichts sieht "eventuell ist ihr Monitor nicht angeschlossen" (nur inhaltlich widergegeben), gleich zwei Fehler auf einmal, eine Fehlermeldung auszugeben, wenn man eh nichts sieht ist etwas sinnfrei und die Fehlermeldung an sich auch, denn wenn der Monitor nicht angeschlossen wäre, würde man ja auch keine Meldung sehen können. :) (das war aber auch schon zu Zeiten als die wenigsten Grafikkarten gleich mal mehrere Monitore betreiben konnte)
Oliver
Do 2. Mai 2013, 10:44
Jaja Aussagen und Anweisungen gibts ne Menge "sinn"volle.
There´s no keyboard present. Press F1 to resume....
:konfus: einfach herrlich
Viele Grüße Sven
Do 2. Mai 2013, 11:21
