Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:33
[ 19 Beiträge ] |
Bremsscheiben Vorne MG TF 160 1.8i VVC
Jasmin L.
Registriert: Fr 8. Okt 2010, 16:19 Beiträge: 15 Wohnort: Mainz
Hallo Leute, ich bin gerade absolut am verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe!! Und zwar müssen meine Bremsscheiben vorne umbedingt gewechselt werden. Mein TF hat die große (rote) Bremsanlage vorne drinnen. Soweit ich das richtig gelesen habe, haben die Bremsscheiben für einen TF 160 alle einen Standard-Durchmessern von 240,5 mm. Meiner hat aber einen Durchmesser von 295 mm. Ich finde weder im gesamten I-Net noch über sämtliche Auoteile-Verkäufer eine Erklärung, warum bei mir so große Bremsscheiben drin sind. Vielleicht übersehe ich ja auch etwas, aber habt ihr von diesem Problem der abweichenden Bremsscheibengröße schonmal gehört?? Es gab einen Vorbesizer, der in 2009 die komplette Bremsanlage hat erneuern lassen. Kann es sein, dass damals die Werkstatt größere Scheiben eingebaut hat, bzw. geht soetwas überhaupt so leicht??? Ich bin euch für eure Antworten wirklich dankbar, denn das Ganze ist mir wirklich ein großes Rätzel.
| Mo 4. Feb 2013, 20:07 |
my01
 Re: Bremsscheiben Vorne MG TF 160 1.8i VVC
der TF160 hat wie der Trophy die große AP-Anlage drinne. Allerdings...was mich wundert...diese Anlage hat vorne 304 mm.. zu finden hier: http://www.bremsen-heinz.de/index.php?page=default&acPath=2_3und hinten: Maße:240x10x43 Die Frage ist also vielmehr...warum hast Du vorne so kleine Scheiben
| Mo 4. Feb 2013, 20:16 |
Jasmin L.
Danke für die schnelle Antwort,
also mein Auto habe ich vor knappen 2 Stunden zum erneuten Ausmessen der Scheiben aus der Werkstatt abgeholt und es sind auf den Millimeter genau 295mm.
Auf der Seite, von der du mir den Link geschickt hast, habe ich das auch bereits mit den 304 mm gelesen.
Was mich trotzdem wundert, ist dass überall für den 160er mit der großen Bremsanlage trotzdem die 240er Bremsscheiben angeboten werden.
| Mo 4. Feb 2013, 20:19 |
my01
die 240 mm sind nur für hinten!! Schon der MGF MPI mit nur 120 PS hat vorne 240 mm... Bei Bremsen-Heinz kannst Du auch anrufen. Verlange den Kai Koch....er ist hier auch im Board vertreten...Er berät dich kompetent.
| Mo 4. Feb 2013, 20:23 |
Jasmin L.
Super vielen Dank! das werde ich Morgen machen, heute haben die wohl leider nicht mehr auf, so ganz nebenbei, ich habe noch eine Zweite Baustelle. Und zwar Schimmel  und davon leider nicht zu wenig, sprich mein komplettes Verdeck sieht von innen weiß-gesprengelt aus hast du zufällig auch damit Erfahrung?
| Mo 4. Feb 2013, 20:26 |
my01
zu den Bremsen nochmals: hier aus dem EPC (findest du ganz oben in der Menüleiste) :
SDB000230 - Disc-vented brake MG TF160 dia. 304 x 24 mm (min 22mm) - EBC GD1176 GD1176 USR1176
| Mo 4. Feb 2013, 20:33 |
my01
zum Schimmel: benutze einfach mal die Sufu (Suchfunktion)... Da findest du auch was...
| Mo 4. Feb 2013, 20:37 |
Old_Ludlow
Hatte das mit dem Schimmel auch mal. Hab ein "Sanftes" Schimmelkiller- Spray genommen, hauch dünn aufgetragen, weggewischt und dann 2 Tage, ca 10std. am tag mit einem Heizlüfter aufgelüftet. Fenster nen kleinen Spalt offen. Dieser Geruch war auch weg. Hab allerdings eine Garage. Schimmel ist doch was schönes, da ist mal richtig Leben im Fahrzeug Grüße
| Mo 4. Feb 2013, 21:00 |
Jasmin L.
 haha also das mit Leben stimmt... Leider hab ich keine Garage, dafür fahre ich aber seit Tagen einen Entfeuchter aus dem Baumarkt UND einen Sack offenen Grillkohle mit mir rum.. Aber ich will nicht motzen, mein MG ist wenigstens bei Regen dicht, da haben es andere viel schlimmer erwischt. Ich hoffe das bei den ersten Sonnenstrahlen alles was jetzt noch "lebt" getötet wird. Habe gestern zum Zweiten Mal entschimmelt (diesmal mit richtigem Schimmel-Entferner und nicht, wie bei ersten Mal, mit Essigreiniger) und ich hoffe es hält jetzt ne Weile
| Mo 4. Feb 2013, 21:07 |
British Steel
Wegen Bremsscheiben und Belägen kannst du auch hier schauen und Preise vergleichen: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=m ... &_from=R40Wenn du mehr wissen willst melde dich einfach per PN, Mainz ist ja bei mir um die Ecke.
| Mo 4. Feb 2013, 21:10 |
Jasmin L. hat geschrieben: Aber ich will nicht motzen, mein MG ist wenigstens bei Regen dicht, da haben es andere viel schlimmer erwischt. Hi Jasmin, die Feuchtigkeit muss ja irgendwo herkommen, das muss nicht unbedingt von oben (durch Dach oder Scheiben/Spiegeldreick) kommen. Bei meinem TF war innen auch alles nass, das kam von vorne durch den Lufteinlass. Guckst du hier wegen der Lösung: viewtopic.php?f=2&t=8272Gruß in die alte Heimat! Mykel
| Mo 4. Feb 2013, 21:29 |
British Steel
Michael hat recht, ich kenne auch jemanden da kommt es sogar durch das Dach und man sieht es nicht. Die Feuchtigkeit muss einen Grund haben, der muss erst einmal gefunden werden, sonst gehts irgendwann mal beim Leder/Alcantara weiter zum Teppich.
| Mo 4. Feb 2013, 21:35 |
Jasmin L.
Danke für den Tipp mit der Dichtmasse, doch du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich, mit meiner riesen Kenntinis über Feuchtquellengebiete in meinem Auto, es schaffen würde, die Quelle zu finden bzw. sie zu eliminieren. Dazu, dass muss ich halt zugeben, bin ich zu blond  Was ich kann ist Reifen wechseln, bei allem Anderen hört der Spaß dann auf und jetzt fragt bitte Keiner, warum ich mir dann einen MG anschaffen musste.
| Mo 4. Feb 2013, 21:40 |
Och, das ist gar nicht so schwer, und es sind auch nur 11 Schrauben. Fahr mal zum Klaus zu nem Workshop-Wochenende, dann wirst du Blut lecken, was die Schrauberei angeht
| Mo 4. Feb 2013, 21:43 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
Jasmin L. hat geschrieben: Danke für den Tipp mit der Dichtmasse, doch du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich, mit meiner riesen Kenntinis über Feuchtquellengebiete in meinem Auto, es schaffen würde, die Quelle zu finden bzw. sie zu eliminieren. Dazu, dass muss ich halt zugeben, bin ich zu blond  ZU blond gibts gar nicht  Jasmin L. hat geschrieben: Was ich kann ist Reifen wechseln, bei allem Anderen hört der Spaß dann auf Da hast du schon was so manchen männlichen Autofahrern voraus Jasmin L. hat geschrieben: und jetzt fragt bitte Keiner, warum ich mir dann einen MG anschaffen musste.  Weils zusammen mit ner blonden MG-Mieze gut aussieht? Okay, genug ge-Brüderled für heute....
| Mo 4. Feb 2013, 21:48 |
Jasmin L.
Wir sehen auch verdammt gut aus zusammen, der Schimmel stiehlt mit eben Momentan nur die Schau
| Mo 4. Feb 2013, 21:52 |
Jasmin L. hat geschrieben: Wir sehen auch verdammt gut aus zusammen na, dann häng ich mal den Brüderle Nr. 2 dran: Das schauen wir uns doch gerne mal mal live an  Kommste zum MGFIM in Bingen im August? viewtopic.php?f=6&t=8214
| Mo 4. Feb 2013, 22:10 |
XJS 3.6
Registriert: Mo 8. Okt 2012, 01:01 Beiträge: 133 Wohnort: Nähe Rostock
Ein Feuchtgebiet könnte die Dämm-Matte über dem Motor sein.
War es bei mir zumindest, Vorbesitzer hatte wohl das Verdeck bei Regen vergessen.
überlege, ob ich den schweren Mist durch ne andere Abdeckung ersetze, so viel lauter ist er ohne alles auch nicht.
_________________ MGF BRG EZ 6/2001 Leder beige / XJS 3.6 RHD 5 Gang SG / Kawa GPZ 1100 B2 EZ 82
| Mi 13. Feb 2013, 23:52 |
gallex2000
Ohh doch ..
| Mo 11. Mär 2013, 23:09 |
[ 19 Beiträge ] |
