Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:33
[ 14 Beiträge ] |
Mr. Riffler
 Reifen unwucht?
Und nochmal bin ichs  Wenn ich einmal dabei bin schreib ich noch das 2. Problem  Hab das Problem das bei ca. 70 Kmh ein Geräusch von vorne links am Reifen kommt. Geräusch hört sich an als hätte ich irgendetwas unter dem Reifen hängen. Es ist kein Klackergeräusch. Hört sich nach Gummi an. Hab die Vermutung das es ggf der Spurstangenkopf oder das Radlager ist. Allerdings hat sich das Kaputte Radlager beim vorigen Auto anders angehört  Jmd ne Idee?
| Do 21. Feb 2013, 22:58 |
 Re: Reifen unwucht?
Ich hatte mal ein dickes Splitt-Korn in der Profilfurche stecken, das konnte man sogar beim Abrollen fühlen. War aber eher bei niedrigen Geschwindigkeiten 20-30 km/h) zu hören/spüren. Schau den Reifen mal genau an, über den gesamten Umfang. Am besten aufgebockt, dann kannst du auch gleich mal checken, ob das Radlager Spiel hat.
| Do 21. Feb 2013, 23:11 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
Habs Auto am Dienstag eh in der Werkstatt. möchte gleichzeitig 2 neue Spurstangenköpfe einbauen lassen dazu wie üblich die Spur einstellen lassen. Wird ja nicht die Welt kosten. Das kuriose an der ganzen Sache ist.. mal ist das Geräusch einen Tag lang da.. mal einen Tag lang nicht  Mit dem Splitt hatte ich auch schon.. war ganz am Anfang.. man hatte ich Schweiß auf der Stirn weil ich dachte ich wäre in einen Nagel oder so gefahren  war bei den ersten 500km
| Do 21. Feb 2013, 23:18 |
 Re: Reifen unwucht?
Wie alt sind denn die Gummis? Und welche Marke? Ich hatte ein ähnliches Problem, und das kam vom Stehen. Die Verformung durch längere Standzeit ist bei alten Reifen deutlich spürbarer und vergeht erst nach längerer Fahrt. So wars bei mir, neue Reifen drauf und weg wars...
| Fr 22. Feb 2013, 11:09 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
Die vorderen sind Ca 1 Jahr alt. hinteren sind seit 3 Monaten drauf. hab zusätzlich. ein klackgerausch wenn ich einen bordstein hochfahre.. das ist aber seit heute neu
| Fr 22. Feb 2013, 12:06 |
TF160
Registriert: Mi 19. Mai 2010, 08:13 Beiträge: 221 Wohnort: Rüsselsheim
 Re: Reifen unwucht?
Mr. Riffler hat geschrieben: Die vorderen sind Ca 1 Jahr alt. hinteren sind seit 3 Monaten drauf. hab zusätzlich. ein klackgerausch wenn ich einen bordstein hochfahre.. das ist aber seit heute neu Ist deine Vorderachse richtig abgeschmiert? Gruß Fabian
_________________ TF160, BJ04/03,chagall blue, Leder schwarz/blau,Verdeck blau, Chrom,Klima,Nebel,Frontbox,Becker TrafficPro,aktiv SW THB 200A,Nokia 6081, F-Rückl.,JanspeedESD, 200Zeller, Greentwister,30/30mmH&R,Spax,17"RacePro,ZandFremaped mg-stammtisch-worms.de
| Fr 22. Feb 2013, 12:14 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
wenn man das im Zuge der großen Inspektion macht ja. die hab ich vor 4 Monaten gemacht
| Fr 22. Feb 2013, 13:03 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
die vorderen Reifen sind von nankang die hinteren von toyo
| Fr 22. Feb 2013, 13:04 |
 Re: Reifen unwucht?
Schau mal die Stoßdämpfergummis oben und unten an...
| Fr 22. Feb 2013, 13:10 |
 Re: Reifen unwucht?
Mr. Riffler hat geschrieben: wenn man das im Zuge der großen Inspektion macht ja. die hab ich vor 4 Monaten gemacht wenn du die gemacht hast solltest du es wissen ob da fettnippel im spiel waren wenn es eine werkstatt gemacht hat wäre ich mir da nicht so sicher....
| Fr 22. Feb 2013, 14:44 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
weiß nur das die Türchaniere usw eingefettet wurden. mit den stosdämpfern muss ich morgen mal gucken. heute war beispielsweise überhaupt nichts. Drehzahlmesser hat keine faxen gemacht Rad lief normal. und das Auto hatte Power ohne Ende.. und das trotz undichter zkd. Dienstag weiß ich mehr.. gebe die tips an die Werkstatt weiter
| Sa 23. Feb 2013, 02:10 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
| Sa 23. Feb 2013, 02:11 |
TF160
 Re: Reifen unwucht?
Mr. Riffler hat geschrieben: und das Auto hatte Power ohne Ende.. und das trotz undichter zkd. Du fährst trotz HGF einfach weiter und feuerst ihn noch schon Ich würde das mit meinem Tfchen nicht machen, dazu ist mir mein MG zu sehr ans Herz gewachsen. Sowas verstehe ich persönlich unter grobe Fahrlässigkeit. Ich weiß jetzt nicht ob ich da zu empfindlich bin. oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Gruß Fabian
| Sa 23. Feb 2013, 12:02 |
Mr. Riffler
 Re: Reifen unwucht?
Nein ist nicht so das ich ihn durchtrete.  da hast du recht das wäre fatal. ne der Motor lief wie ein neumotor ruhig ohne Ende.. man merkt bei ner defekten zkd schon beim anfahren das nichts dahinter ist
| Sa 23. Feb 2013, 15:20 |
[ 14 Beiträge ] |
