Küsters
Registriert: Sa 24. Jan 2009, 16:18 Beiträge: 13 Wohnort: Krefeld
 MG F nach Urlaub springt nicht mehr an.
wer hat eine Idee? der MG hat die letzten 10 tage im Regen gestanden und springt nicht mehr an.
Batterie ist jetzt fast leer und wird gerade wieder geladen.
Kann Feuchtigkeit im Zündverteiler gekommen sein?
Grüße Ulrich
_________________ Ulrich Küsters Krefeld
| So 23. Dez 2012, 17:28 |
 Re: MG F nach Urlaub springt nicht mehr an.
erstmal batterie laden dann fb wieder anlernen wenn die batterie abgeklemmt war zum laden dann schauen ob die benzinpumpe zu hören ist und der anlasser dreht und dann kann man weiter reden....
| So 23. Dez 2012, 17:56 |
Küsters
Danke für die Info.
Batterie wird im Wagen geladen. Anlasser dreht. Benzinpumpe werde mal hören.
| So 23. Dez 2012, 19:00 |
jim_knopf123
Also wenn einer ohne mich in den Urlaub fahren würde und dann noch im Regen stehen lässt würde ich auch nicht mehr mit ihm sprechen(anspringen) Scherz bei Seite erst mal Laden und dann mal schauen Lg. Thorsten
| So 23. Dez 2012, 19:16 |
Stefan K
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:16 Beiträge: 83 Wohnort: Nürnberg
Crash Sensor schon nachgesehen?
_________________ Grüße
Stefan K.
| So 23. Dez 2012, 20:11 |
Küsters
Hallo Stefan,
Nein nocht nicht. Ich weis gar genau nicht wo dieser sitzt.
Grüße Ulrich
| So 23. Dez 2012, 22:17 |
Siehe Betriebsanleitung ... OK, oben gaaaanz links bei geöffneter Motorhaube zu finden. Das wird's aber kaum sein, es sei denn es ist einer draufgerammelt auf die Karre. Also nochmal gucken,ob das Blech aussen rum noch heile ist Erst laden, dann Bnezinpumpe horchen,dann weitersehen ... steht schon dreimal da.
| So 23. Dez 2012, 22:58 |
wenn der anlasser dreht und benzin pumpt schauen ob nen funken da ist...
halt stück für stück schauen....
was fürn mgf hat du eigentlich ?? mpi mit verteilerkappe und finger ?? oder vvc ??
| Mo 24. Dez 2012, 04:55 |
Stefan K
Das mit den Chrash Sensor hatte ich mal nach Silverster, ohne Dellen um Blech. Scheinbar hat da jemand einen Kracher ein wenig zu nah am Auto gezündet.
Stefan K.
| Mo 24. Dez 2012, 07:47 |
Crashsensor hatte ich schon im Duplexparker...
| Mo 24. Dez 2012, 13:42 |
Küsters
Danke für eure Infos MGF von 1998 Silber mit Roter Lederausführung.
Craschsensor ist hinten links - gedrückt und er war es nicht. Anlasser dreht höre aber beim besten Willen keine Benzinpumpe laufen. Habe mehrmals die Zündung auf Strarten gederht aber nicht gehört. Habe aber auch Hardtop drauf??
Aber nach mehrmaligen Starten riecht der Motorraum nach Benzin - Nach dem ich den Schlüssel wieder zurück drehe hört sich der Motor kurz so an als wolle er wieder anspringen.
Werde am 27.12. Starten Hardtop ab - Verdeck noch vorne geklappt - das Abdeckblech ab - und dann??
Ich glaube die Luftfilter, Zündkerzen, Verteiler und Zündverteilerfinger?? sind ca. 22000 KM drin. Werde mal wie folgt vorgehen 1. Verteiler abbauen und nach feuchtigkeit schauen. 2. Zündkerzen bzw. Stecker ziehen und eine alte Zündkerze einstecken und schauen ob ein Funke kommt? 3. ??
| Mi 26. Dez 2012, 16:00 |
Küsters
Es war die Verteilerkappe inkl. Verteilerfinger.
Habe alles getauscht inkl. neue Zündkerzen.
Bis dann
| Do 27. Dez 2012, 15:11 |
