Spiel in der Außenspiegel-Befestigung
Beitrag Spiel in der Außenspiegel-Befestigung
Moin Gemeinde,
bei meinem TF musste ich feststellen, dass der Außenspiegel auf der Beifahrerseite in der Befestigung Spiel hat, allerdings nicht so, dass der wackeln oder rappeln würde. Das Teil lässt sich um die Befestigungsachse an der Tür drehen, so etwa 3-5 Grad. Im Ergebnis heißt das, der Spiegel wird durch sein Gewicht etwas nach unten verdreht und lässt sich so natürlich nicht mehr korrekt einstellen.
Ich hab das Teil jetzt mal abgebaut und man kann sehen. dass sich die Befestigungsplatte gegen das Spiegelgehäuse drehen lässt. Das Metallteil (wo die Kabel reingehen) bleibt relativ zum Spiegelgehäuse fest, nur die Platte mit den langen Plastikrohren für die Montage an der Tür lässt sich etwas drehen.
Kann das repariert werden oder braucht's nen neuen Spiegel? Letzteres wäre uncool, da Sonderlackierung ...
Mo 19. Nov 2012, 06:53
Beitrag Re: Spiel in der Außenspiegel-Befestigung
klingt aber seltsam... silkaflex rein und gut ist ;)
Mo 19. Nov 2012, 09:53
Kann Dir zum Spiegel zwar nix sagen, aber mir ist letztens was begegnet...da musst ich an Dich denken:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-Rover- ... 2a230bd128
Viele Grüße Sven
Mo 19. Nov 2012, 10:34
Jau, Sven, so'n Töpfchen kaufen, irgendeinen Spiegel als Ersatz und dann mit dem 8-er Borstenpinsel frei von der Leber weg drüber ... :lol:
Peter, das wollte ich hören, ich nehm dann mal die Heißklebepistole und füll die Lücke auf. Vorher aber noch ne Tülle für die Kabel rein, oder?
Mo 19. Nov 2012, 10:53
Genau, du hast das Prinzip verstanden :puh: .
Viele Grüße Sven
Mo 19. Nov 2012, 11:09
So, hab jetzt den Heißkleber drin, scheint zu halten :up: Mal sehen, was die Zeit so bringt.
Mo 19. Nov 2012, 14:04
yep genau so
ansonsten halt karosseriekleber der hält länger :D
hab grad 3 kartuschen nachgeordert - kann man nie genug haben bei nem mg :D
Mo 19. Nov 2012, 17:55
