Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:10
[ 11 Beiträge ] |
Crevlon
 T-Bar und Mittelkonsole
Hallöchen,
ich muss mal an die T-Bar und Mittelkonsole ran. An die T-Bar um die Kabel für die Innenraumüberwachung zu checken. Und an die Mittelkonsole umd evtl. die Antenne für die Funkfernbedienung zu "entrollen". Doch wie bekomme ich die T-Bar bzw. die Mittelkonsole ab?
Gruß, Marco
| So 22. Mär 2009, 12:13 |
Crevlon
 Re: T-Bar und Mittelkonsole
| So 22. Mär 2009, 12:39 |
my01
die Antenne ist doch irgendwo im Fußraum?? oder? da reicht es das Dreieck rechts im Fußraum zu entfernen...
| So 22. Mär 2009, 14:38 |
Bastilio
Registriert: Mi 31. Dez 2008, 17:47 Beiträge: 14 Wohnort: München
Hey hey, Also die T-Bar bekommst du ganz einfach weg...
1. Alle schrauben auf der T-Bar entfernen, also die wo entweder bei dir ein windschott oder knöpfe für die persening angebracht sind. 2. Die T-Bar ist eigentlich nur geclipst, 2 mal links, 2 mal rechts und 2 mal in der mitte. 3. beherzter Ruck an den oben aufgeführten stellen:-) 4. jetz kommst du an den Alarm sensor... 5. wnn du die Bar komplett aus dem wagen haben willst musst du noch die Gurte an den Sitzen lösen.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Greetings Basti
| So 22. Mär 2009, 15:17 |
Crevlon
Vielen Dank für eure Infos! Die T-Bar hatte ich eben schon versucht ab zu machen. Hab mich bei den mittleren "clipser" nicht getraut  Ich war mich aber auch nicht sicher, ob nicht doch noch etwas verstecktes verschraubt ist. Kann dabei schnell was abbrechen oder brauch ich mir da jetzt nicht sooo die Sorgen machen? Das mit dem Dreieck rechts im Fußraum werde ich mal ausprobieren...danke.
| So 22. Mär 2009, 16:40 |
.. mal zwischendurch. Der hat 'n TF. Hat je ein TF Fahrer schon mal die Antenne gefunden und *abgewickelt* ?
| So 22. Mär 2009, 19:33 |
Crevlon
Also ich hab sie nicht gefunden geschweige denn abgewickelt  Wie funktioniert das ganze denn bei einem TF bzw. wo ist die Antenne? Mein Ziel ist es die Reichweite meines Funkschlüssels zu vergrößern.
| So 22. Mär 2009, 21:01 |
Crevlon hat geschrieben: Mein Ziel ist es die Reichweite meines Funkschlüssels zu vergrößern. Kein Problem, das Ziel haben viele TF Fahrer Drum frag ich ja ...
| So 22. Mär 2009, 22:12 |
pascal
Ich verstehe nicht, wieso man bei einem MG die Reichweite des Funkschlüssels erweitern will. Wäre es irgend ein anderes Auto, könnte ich ja verstehen, dass wenn mehrere auf einem Parkplatz stehen, es die Suche nach seinem Wagen erleichtert, wenn die Blinker aufleuchten. Aber bei einem MG ???
| Mo 23. Mär 2009, 00:25 |
my01
sorry...2 Fehler in meinem Post...1. ich weiß nicht wie das bei einem TF ist...ging von MG-F aus...und 2. der Fußraum links...also normeuropäisch die Fahrerseite ist gemeint..
| Mo 23. Mär 2009, 00:30 |
Zitat: Post...1. ich weiß nicht wie das bei einem TF ist. Na genauso wie beim MGF. .. wie fast immer
| Mo 23. Mär 2009, 00:42 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste |
