CVT Getriebe schaltet nicht
Beitrag CVT Getriebe schaltet nicht
wer kann weiterhelfen habe in meinem 2000er 1,8 er das defekte CVT Getriebe durch ein gebrauchtes ersetzt das laut Verkäufer nur 5000 KM gelaufen ist und vor ausbau funktionierte. muss da eventuell das Steuergerät angepasst werden
den es blinkt die Schaltanzeige zwischen F und eingelegter Fahrstufe und nach etwa einen Km fahrt leuchtet die Getriebestörungslampe, war schon bei zwei MG Service aber die waren auch ratlos
Mo 12. Dez 2011, 22:31
Beitrag Re: CVT Getriebe schaltet nicht
in der Regel sind das wohl Kontaktprobleme, nach dem was man so liest. Oder auch eine Sicherung, die erstmal gar nichts damit zu tun hat. Liest du mal hier, da ist ne ganze Menge interessantes geschrieben: http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... 36&start=0
Di 13. Dez 2011, 09:15
Beitrag Steptronik Problem
wie kann ich das Steuergerät der Steptronik auslesen mit Bosch Easytronik komme ich nicht rein ich habe folgendes Problem die Schaltanzeige zeigt immer die eingelegte Fahrstufe und es blinkt F und nach ca 2 KM fahrt leuchtet die gelbe Getriebewarnlampe
Schaltseilzug einstellung passt alle anschlüße gereinigt mit Kontaktspray behandelt ein gebrauchtes Getriebesteuergerät probiert Ölstand i O alles ohne erfolg
wer hat weiter Tips?
Do 7. Jun 2012, 18:37
Beitrag Re: Steptronik Problem
Testbook.
Do 7. Jun 2012, 19:59
