MGFLehrte
Registriert: Do 16. Apr 2009, 16:31 Beiträge: 26 Wohnort: Lehrte bei Hannover
 MG TF 160 RHD Fensterheber defekt ?!
Hallo liebe MG Freunde und Experten, kaum aus dem Winterschlaf erwacht und die ertsen Ausfahrten genossen, hat sich mein TF entschieden, das Fenster auf der Fahrerseite (bei mir also rechts) nicht mehr zu schliessen. Auf der Suche nach Infos im Forum bin ich nicht so richtig fündig geworden, daher diese neue Anfrage. Ich habe bereits alle Sicherungen gecheckt und die Fensterheberschalter getauscht, daran liegt es wohl nicht. Auf Knopfdruck "Fenster runter" gibt es noch ein Geräusch in der Tür, bei "Fenster hoch" passiert leider nichts mehr. Leider verfüge ich über keine technischen Messgeräte um die Spannung zu prüfen. Aktuell vermute ich einfach mal, dass das Teil nach 7 Jahren kaputt gegangen ist... Gibt es eine Möglichkeit, dass Fenster manuell nach oben zu bringen, damit ich übergangsweise damit fahren kann ? Oder fällt noch jemandem von Euch eine andere Möglichkeit zur Reparatur ein ?! Die Türverkleidung habe ich bereits demontiert, damit ein eventueller Tausch schneller geht... Würde mich freuen, was von Euch zu hören - aktuell sind ja sicher alle draussen unterwegs; hier in Hannover ist gerade SOMMER LG Michael
| Di 1. Mai 2012, 14:34 |
me_and_my_mg
 Re: MG TF 160 RHD Fensterheber defekt ?!
Türverkleidung abnehmen und gucken, was Sache ist, vielleicht klemmt ja was.
| Di 1. Mai 2012, 15:09 |
STAHLFOTO
Registriert: So 4. Mär 2012, 16:52 Beiträge: 38 Wohnort: Wuppertal
Hi!
Wie mein Vorrredner schon sagte....Türverkleidung runter und schauen.
Da du immerhin noch ein Geräusch hörst, scheint es wohl nicht derr Motor zu sein. Der ist eigentlich meistens hin. Also Trau dich und schau mal nach. Ist nicht so schwierig.
_________________ ...grüner wird´s nicht!
| Di 1. Mai 2012, 15:31 |
British Steel
MGFLehrte hat geschrieben: Die Türverkleidung habe ich bereits demontiert, damit ein eventueller Tausch schneller geht... Hmm, also ich schließ mich nicht meinen Vorrednern an,  schau mal rein ob du erkennen kanst ob irgendwo etwas anstößt oder klemmt, die Schienen und beweglichen Teile einmal mit Srühfett einsauen hilft oft auch und schauen ob evtl. Muttern oder Schrauben lose sind. Das sieht man eigentlich recht schnell, ist ja eher lowtech.
| Di 1. Mai 2012, 16:31 |
Ansonsten mehrmals nach oben drücken, so hab ich meinen damals noch hoch bekommen. Auf den 20ten oder 30ten drücker kam das Fenster, solange es nicht ganz auf war gings auch porblemlos hoch oder runter. Letztendlich hatte die Werkstatt aber das Steuergerät auf Garantie getauscht.
Gruß, Sven
| Di 1. Mai 2012, 17:06 |
borderhai
Re: MG TF 160 RHD Fensterheber defekt ?! Ansonsten mehrmals nach oben drücken, so hab ich meinen damals noch hoch bekommen. Ich hoffe doch du redest noch von dem Fensterheber
| Di 1. Mai 2012, 20:48 |
MGFLehrte
Kurzes Update: die Scheibe ist wieder oben Die freundliche Werkstatt um die Ecke konnte Strom an den Motor bringen und dann lief das wieder. Nach Messung kommt wohl kein Strom beim Stecker in der Tür an. Nun die Frage: reicht der Tausch des Fensterheberschalters aus oder kann noch was anderes dahinter stecken ? Ich hatte die Schalter ja schon quergetauscht und da ging der vermeintlich defekte Schalter der Fahrerseite. Danke für Info, sonst bestelle ich dann mal so ein Teil, ist ja besser als ein Fenstermotor für 150 € Sommerliche Grüße Michael
| Mi 2. Mai 2012, 13:06 |
Naja, wenn der Fehler beim Schalter-Kreuz-Tausch nicht gewandert ist ist wohl irgendwo ein Kabelbruch...
| Mi 2. Mai 2012, 13:19 |
MGFLehrte
da sitzt aber kein Relais mehr dahinter / dazwischen, oder ?
| Mi 2. Mai 2012, 13:26 |
da sollte bei dir sogar ein ganzes steuergerät dahinter stecken  alles bissl komili... naja nicht so einfach wie beim mgf
| Mi 2. Mai 2012, 13:56 |
Salamander-69
Registriert: Mo 8. Aug 2011, 10:34 Beiträge: 242 Wohnort: Reutlingen
xpower hat geschrieben: ... naja nicht so einfach wie beim mgf Endlich mal jemand der zugibt das der F ein einfaches Auto ist. Die besseren Modelle haben halt 2 Buchstaben.... so wie z.B. TF!!! LG Christine
_________________ Hier parkt mein Cool Blue!
| Mi 2. Mai 2012, 16:16 |
MGFLehrte
und was mach ich nu mit meinem TF ? Kann ich da noch selbst was prüfen oder ein fall für die FACH Werkstatt ?
| Mi 2. Mai 2012, 16:36 |
Salamander-69 hat geschrieben: xpower hat geschrieben: ... naja nicht so einfach wie beim mgf Endlich mal jemand der zugibt das der F ein einfaches Auto ist. Die besseren Modelle haben halt 2 Buchstaben.... so wie z.B. TF!!! LG Christine naja ob es besser ist wenn haufen anfällige technik drin ist wird sich zeigen  aber zu deinem problem bleibt nur jemand der mal mit dem messgerät alles durchmisst...
| Do 3. Mai 2012, 01:49 |
Ich hab ja nur von Relais Ahnung  Daher sach ich mal: Das da is kaputt viewtopic.php?f=2&t=7203&p=52324&hilit=bcu#p52324Kann man in UK reparieren lassen. Die Relais sind inzwischen obsolete, aber drüben haben die welche gebunkert  Pektron SCU YWC001540 YWC001541 Zitat: Relay used Fujitsu Relais Fujitsu 512ND10-WF / 512ND10-W1 (size 16.2 x 24.0 x 14.1mm) (discontinued !! may use FBR51/52 or FTR-P4 (not pin compatible))
PEKTRON 0662P04A
| Do 3. Mai 2012, 21:17 |
British Steel
Bei In Pro gibt/gab es One Shot Komfort Module AV32, die kann man ohne Steuergerät einbauen und die Fenster gehen automatisch mit einem antippen rauf und runter. Da kann man noch mehr Spielereien damit machen
| Do 3. Mai 2012, 21:35 |
MGFLehrte
Liebe Gemeinde,
danke für Eure hilfreichen Tipps.
Ich hoffe der nächste Werkstattaufenthalt wird es dann richten.
Gruß aus Niedersachsen
Michael
| Fr 11. Mai 2012, 08:25 |
MGFLehrte
Nachtrag: Gestern hat sich dann auch der zweite Fensterheber verabschiedet - konnte den Motor dann auch mit direktem Batteriestrom wieder nach oben laufen lassen. Tja,  wer braucht schon offene Fenster bei offenem Verdeck... Gruß aus dem sonnigen Hannover Michael
| Mi 23. Mai 2012, 13:54 |
also ich würde gnadenlos die kabel kappen und ne schicke relaisschaltung für die fensterheber bauen....
| Mi 23. Mai 2012, 16:11 |
LOL  oder gleich 'n MGF nehmen  Da geht _das_ nicht kaputt. Reparaturmöglichkeiten gibts aber für's BCU inzwischen auch. (Suche im Forum oder Googeln)
| Mi 23. Mai 2012, 16:35 |
also ich schraub lieber mit nem nusskasten als mit lötkolben und lupe an meinen autos
| Mi 23. Mai 2012, 16:56 |
