SRS / Fernbedienung / Benzingeruch
Beitrag SRS / Fernbedienung / Benzingeruch
ich bräuchte mal eure Hilfe:
Bei einem MGF Baujahr 1998 leuchtet die rote Lampe "SRS"? Was hat diese genau zu bedeuten und wie behebt man den Fehler?
Die Zentralverriegelung lässt sich nicht über die Fernbedienung schließen. Ist die Batterie leer? Kann man sie gegebenenfalls wechseln?
Ist es normal das beim geschlossenen Verdeck ein leichter Benzingeruch im Auto vorhanden ist?
Danke für eure Hilfe.
Mo 7. Mai 2012, 20:03
Beitrag Re: SRS / Fernbedienung / Benzingeruch
Hallo Pistole,
Die erste leuchte sagt das etwas am Rückhaltesystem nicht stimmt. Also Airback und Gurtstraffer.
Öfters soll das Signal von den Sitzen fehlen. Schau mal unter die Sitze ob der Stecker noch dran ist.
Batterie kann man wechseln. Bei meinem MGF muss ich teilweise die Fernbedienung direkt ans Fenster halten damit es funktioniert.
Benzingeruch ist nie gut im Auto. Auf Dieters Seite gibt es ein abschreckende Beispiel den Grund nicht auf den Grund zu gehen. Am besten ab in die Werkstatt Deines Vertrauens und überprüfen lassen.
Sebastian
Mo 7. Mai 2012, 20:09
Die rote SRS Lampe ist der Airbag, war bei meinem auch an, als ich meinen TF probegefahren habe. In der Werkstatt haben die das dann irgendwie ausgelesen und wegbekommen.
Zur Zentralverreiglung kann ich jetzt nichts sagen, aber die Batterie kann man wechseln.
Den Spritgeruch hab ich auch manchmal im Innenraum.
Dominik
visit Lindsay :)
Mo 7. Mai 2012, 20:11
also die srs lampe ist zu 90% ein stecker unterm sitz, 9% ist der drehkoppler im lenkrad und die 1% alles andere... :D
wenn du das auto aufschliesst einfach mal die kontrollampe im armaturenbrett beobachten wenn sie schnell nachblinkt und nicht ausgeht dann ist das die kontrollanzeige dafür das die senderbatterie leer ist und getauscht werden sollte
benzingeruch ist nicht normal
am besten erstmal die anschlüsse am benzinfilter überprüfen dann mal unterm verdeckkasten die anschlüsse zur benzinpumpe anschauen... (runder deckel)
Mo 7. Mai 2012, 20:28
Iss doch ein 98er . Da gehört Benzingeruch zum gutem Ton.
Ist garantiert ein Stinketank drin. ;)
Di 8. Mai 2012, 17:34
