Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:33
TF Fahrzeuggewicht und Zuladung
Beitrag TF Fahrzeuggewicht und Zuladung
Hallo Zusammen,
ich hab gerade die TÜV Papiere der Vollabnahme erhalten und wundere mich etwas. Ich würd das gerne mal vergleichen oder evtl bestätigt bekommen.
Also es geht um einen TF 135 Sprint von 2002 und in den Papieren steht ein Leergewicht von 1180kg und eine maximale Gesamtlast von 1320kg
KOMMT DAS HIN?
140kg? Also da dürfen ja nicht mal zwei Erwachsene Männer mitfahren?!?! Geschweige denn noch ne Tasche mit CDs :-)
Ist das korrekt, oder hat der Tüv falsche Werte angesetzt?
STAHLFOTO
...grüner wird´s nicht!
So 11. Mär 2012, 23:03
Beitrag Re: TF Fahrzeuggewicht und Zuladung
Also in den Technischen Daten hier steht Leer bis max 1180 und ges.Gewicht 1390 und das wären 210 KG sollte reichen wenn ich nicht dabei bin :)
So 11. Mär 2012, 23:47
Tja, das ist immer die Sache, mit oder ohne 75 Kilo Fahrer. ;)
Zulassung nach EG ist immer mit Fahrer.
viewtopic.php?f=2&t=3465&start=0
und was für den DMSB wichtig ist:
http://www.mgfcar.de/approval/
Mo 12. Mär 2012, 00:10
Leergewicht und Fahrer ist wie Boulette und Brötchen - ist schon mit drin, jedenfalls 75kg.
Aber wenn dein MG Bj 2002 ist, sollte sich der TÜV etwas geirrt haben.
1180 kg sind Leergewicht, voller Tank, alle Flüssigkeiten, Boardwerkzeug und 75 kg Fahrer. Das Gesamtgewicht sollte dann 1390 kg sein. Das sind dann immerhin fast 300Kg für Insassen und mehr die im Auto verteilt werden können. Aber nur 20 Kg davon dürfen in den Kofferraum.
Überlebender der Abwrackprämie
Mo 12. Mär 2012, 00:12
Noch mal nachgesehen.
2003 war wohl die finale Festschreibung der Richtlinie 92/21/EWG
90% vom Tank ;) :lol:
Für Fahrzeuge, welche ab dem 01. Juli 2003 erstmals in Verkehr gebracht werden, wird für die Kraftstofffüllung nur noch 90 % des Kraftstofftankfassungsvermögens berücksichtigt. Dafür muss das Leergewicht, so wörtlich "zu 100 Prozent gefüllte Systeme für andere Flüssigkeiten (ausgenommen Systeme für gebrauchtes Wasser)" beinhalten. ... Die Berücksichtigung von Fahrergewicht (75 Kilo), Bordwerkzeug, Ersatzrad, Verbandskasten und Warndreieck) bleiben ebenfalls bestehen.
Mo 12. Mär 2012, 00:23
Vielen Dank für den Abgleich. Inbesondere der Scan der Technischen Originaldaten ist sehr cool. Danke Dieter.
Demnach hat der TÜV beim Leergewicht 10kg zu viel aufgeschlagen und den kleinsten Max Wert 1320 angesetzt.
Aber ihr habt Recht. Leergewicht ist mit Flüssigkeiten und Fahrern und dann reichen die 140 anderen Kilos ja voll aus.
Das mit den 20kg im Kofferraum habe ich schon gelesen.....wer hat sich das eigentlich ausgedacht????? :?
Gibt es für den vorderen Stauraum eigentlich sowas wie Taschen oder Einsätze?
Danke für die Hilfe!
PS....hab auch gerade nochmal gewikit. Die EG Richtline sagt es klar aus.
Mo 12. Mär 2012, 00:29
Nachtrag...in den Technical Data steht bei meinem 1105kg als kleinstes Leergewicht mit der Bemerkung, 90% fuel, no occupants - ergo hat der TÜV 75kg dazugepackt und so kommen exakt meine 1180 raus!
Mo 12. Mär 2012, 00:33
STAHLFOTO hat geschrieben:
Das merken für den ersten TÜV Termin, wenn die immerwiederkehrende Frage nach der fehlenden Leuchtweitenregulierung kommt ;) MGF und TF brauchen die deswegen nicht.
§ 1 siehe Betriebsanleitung, da darf nichts rein
... aber... es gab von Rover D eine Frontbox, siehe www.mgfcar.de
Mo 12. Mär 2012, 00:59
