[ 13 Beiträge ] |
Einlasskrümmerstütze einbauen, aber wie?
pascal
Ich habe mir aus Stoneleigh eine Krümmerstütze für meinen TF135 mitgebracht. Natürlich chromiert. Man gönnt sich ja sonst nichts Die Frage die ich mir jetzt stelle, ist wie bau ich das ding ein? Von oben bedeutet Einlaskrümmer und variabler Benzidruckregler ausbauen und versuchen mit meinen geschmeidigen Patschehändchen bis an die untere Schraube am Motorblock kommen. Oder von unten, sprich Auspuff und Kat abbauen. Ehe ich jetzt den halben Wagen auseinander nehme, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 24. Feb 2012, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Header 'eindeutig' geändert
| Fr 24. Feb 2012, 11:00 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
 Re: Krümmerstütze einbauen, aber wie?
Der Einbau geht glaub am besten von unten Ölfilter abbauen und dann sollte man rankommen.
Gibt es für den TF135 eine andere Krümmerstütze oder paßt die vom MGF denn so eine habe ich da aber mir ist aufgefallen das der TF ja 6 Bolzen hat und der MGF nur 4Bolzen.
Wo bekomme ich eine für den TF falls die vom MGF nicht paßt.
| Fr 24. Feb 2012, 12:33 |
Wenn das dieser GEX13002 ist, sollte der beim TF nicht passen soweit ich weiss.
| Fr 24. Feb 2012, 12:58 |
Nee, Pascal meint die Einlasskrümmerstütze, gell? Ich würde es von oben versuchen und dazu den Ausgleichsbehälter lösen und zur Seite führen. Ggf noch den Öleinfüllstutzen mit Rohr abnehmen, dann müsstest du rankommen.
| Fr 24. Feb 2012, 13:10 |
mike26dd
Okay hab da wohl was überlesen das der Einlasskrümmer gemeint war.
Der ZR 160 hat auf einer Seite an der Brücke im Bereich des Öleinfüllstutzen so eine Stütze ist das so eine???
| Fr 24. Feb 2012, 13:49 |
pascal
Tut mir leid. Mein Fehler. Ich meinte den Einlasskrümmer. Ich werde es dann von oben versuchen. Danke.
| Fr 24. Feb 2012, 13:52 |
British Steel
Mike, ja das ist so eine. Pascal, ich hab da eine Serienmäßig, ist das bei dir nicht?? Ich meine ich hätte meine von unten eingebaut, da war aber der Endtopf und der Kat draußen, bin morgen auch unterm Auto, werde mal schauen und berichten.
| Fr 24. Feb 2012, 18:44 |
The_Stig
Registriert: Sa 20. Dez 2008, 03:04 Beiträge: 151 Wohnort: München
 Re: Einlasskrümmerstütze einbauen, aber wie?
pascal hat geschrieben: Ich habe mir aus Stoneleigh eine Krümmerstütze für meinen TF135 mitgebracht. Natürlich chromiert. Man gönnt sich ja sonst nichts Zeig' mal!
_________________ Leave Off The Un-necessary Stuff!
| Fr 24. Feb 2012, 19:25 |
pascal
Hier ist sie neben den Haubenscharnieren zu sehen. Quelle http://www.welovemgfs.com/Habe sie bei WeLoveMGFs gekauft.
Dateikommentar: Foto von http://www.welovemgfs.com/
large_Chrome.jpg [ 18.98 KiB | 9690-mal betrachtet ]
| Sa 25. Feb 2012, 13:19 |
| Sa 25. Feb 2012, 13:46 |
pascal
Ich hatte schon alles ausser die Stütze und den Ganghebel.
| Sa 25. Feb 2012, 14:22 |
 ... Asche auf mein Haupt !
| Sa 25. Feb 2012, 15:21 |
pascal
Es ist geschafft, die Stütze ist drin. Habe sie von unten eingebaut ohne was abzubauen. Es ist sehr eng, und mit einem Drehmomentschlüssel kommt man schon gar nicht ran. Also habe ich die Schrauben etwas mehr als nur handfest angezogen.
| Mo 5. Mär 2012, 00:34 |
[ 13 Beiträge ] |
