Entfernen der Kunststoffblende an der A-Säule
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich die Kunststoffblende der A-Säule im Innenraum von einem MG TF zerstörrungsfrei entfernen kann? Es geht darum, das dahinter das Kabel eines Mikrofons von einer Freisprechanlage verlegt werden soll.
Danke!
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Di 8. Nov 2011, 11:32
Beitrag Re: Entfernen der Kunststoffblende an der A-Säule
Hi Christine,
also ich würde das Mikro nicht dort anbringen, bei offenem Verdeck und flotter Fahrt wird das tierisch rauschen. Meins habe ich unter die Instrumentenhaube geklebt, eine kleine Aussparung oben hinten in die vordere Abdeckung gefeilt und dort das Kabel durchgeführt. Das läuft dann hinter Tacho und Drehzahlmesser zum Radio. Hab auch ein Foto davon, bin aber gerade unterwegs.
Damit bin ich auch bei 130 auf der Autobahn offen noch gut zu verstehen.
Di 8. Nov 2011, 11:46
Kannst du das Foto noch hochladen? :P Würde mich wohl interessieren wie du das gemacht hast... Was für eine Freisprechanlage hast du denn? :P
Es gibt nichts besseres...
Fr 10. Feb 2012, 10:47
Aber klaro doch:
Dateikommentar: Freispreche
handsfree_satnav.jpg [ 72.13 KiB | 5544-mal betrachtet ]
Ich hab ein Clarion FZ709E und bin damit im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Gabs bei Amazon für 99 Euro. Guter Sound, problemloses Freisprechen und mittlerweile sogar mit original Rover 45 Lenkradfernbedienung :up:
Das Mikrokabel habe ich vom Radio hinter dem Armaturenbrett verlegt, Instrumentenrahmen hat oben hinten einen kleinen Schlitz gefeilt bekommen, wo das Kabel durchläuft und das Mikro kommt mit einem kleinen Klebefuß. Fällt fast gar nicht auf, und man kann bei 120 offen noch gut sprechen.
Fr 10. Feb 2012, 15:43
Jep, da sitzt mein Micro auch. Ganz unten hatte ich's auch schon mal mit Klebefuss, da hab ich's dann aber irgendwann mal in der allgemeinen *Putzwut* mit dem Leder -weggeputzt-.
Verständigung auch super (Parrot in einem Alpine Ladio)
Man kommt nicht gleich drauf das da oben ein Spalt ist der für diese Plastikklammern ausreicht. Geht aber zerstörungsfrei.
Fr 10. Feb 2012, 18:47
Wie geht den der Instrumentenrahmen ab ???
Christine
Mi 15. Feb 2012, 09:48
Zwei Kreuzschrauben oben, zwei unten.
rahmen.jpg [ 32.1 KiB | 5458-mal betrachtet ]
Nimm einen Schraubendreher der gut passt, nicht zu klein, sonst drehst du dir die Schrauben leicht aus und das sieht hinterher unschön aus.
Wenn du das Teil ganz rausnehmen willst, musst du noch die Kabel vom Helligkeitsregler und (bei Mk2 und TF) Spiegelschalter abnehmen, die sind etwas fummelig.
Mi 15. Feb 2012, 10:58
Cool! Vielen Dank für die Anleitung mit dem tollen Bild.
Christine
Mi 15. Feb 2012, 15:34
