Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:33
Einlasskrümmerdichtung oder HGF?
Beitrag Einlasskrümmerdichtung oder HGF?
ich habe meinen MGF seid nunmehr 3 Monaten in der Garage stehen. Ich hatte seinerzeit bereits die Symptome geschildert:
- lief teilweise nur auf 3 Zylinderm
- sprang schwer an
- süsslicher Geruch
- schwankender Stand im Ausgleichsbehälter
- Kühlmittelbehälter im Stand über nacht leer
- reines Kühlmittel im Zylinder rechts
- nasse Zündkerze im rechten Zylinder
- nach dem Starten weisser rauch aus dem Auspuff
- Nicht überhitzt!!!
Nun habe ich die Hoffnung das es nur die Einlasskrümmerdichtung ist welche defekt ist. Wenn ihr dem Link folgt habe ich Fotos des Ansaug- und Auslasskrümmers gemacht. Ebenso fiel mir noch ein Kühlmittelrohr auf welches doch arg am rosten ist, dieses befindet sich unterhalb des Einlasskrümmers, es weist ebenfalls Undichtigkeiten auf. Hier werde ich in jedem Fall schon einmal Ersatz ordern. Bei B&G gibt es eine Variante aus Edelstahl welche hier scheinbar Sinn macht . Wie man auf dem Foto sieht habe ich wohl bereits die neue grüne Dichtung verbaut. Das ist dann bereits mindestens 7 Jahre her, da ich die Dichtung nicht verbaut habe. Kann denn trotzdem die Einlasskrümmerdichtung die Ursache sein?
https://plus.google.com/photos/11442771 ... 5NK25rrwHQ
Danke
Mi 28. Dez 2011, 01:42
Beitrag Re: Einlasskrümmerdichtung oder HGF?
Bei den Symtomen die du schreibst würde Ich erstmal die Krümmerdichtung erneuern.
Du schreibst zwar rechts, was ungewöhnlich wäre aber kann auch sein.
Normal geht die immer links (Getriebeseite) kaputt (4 Zylinder) weil da direkt der Wasserkreislauf endet und somit da Druck ist welscher sich dann über die Dichtung entleert.
Rechts (Zyl1) ist ja der Wasseranschluß da ist weniger Druck drauf und deshalb seltens undicht.
Also krümmer abbauen und genau prüfen ,Rückschlagventil (rechts)prüfen, neue Dichtung rein und ausprobieren.
Gruß Uwe
Sa 31. Dez 2011, 15:07
Hallo Uwe,
danke für den Tipp, genauso werde ich es machen.
Kann ich eigentlich "einfach" die Schrauben des Einlasskrümmers lösen und diesen ein wenig beiseite schieben um die Dichtung zu wechseln oder ist es tatsächlich nötig alles was sich am Einlasskrümmer befindet abzubauen? bzw. gibt es spezielle Dinge auf die man in jedem Falle beachten sollte, bis auf die Drehmomente und Reihenfolge des anziehens der Muttern?
Das Kühlsystem würde ich zunächst entleeren.
Danke
Mo 2. Jan 2012, 16:33
Abbauen brauchst du nur den Verbindungsschlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe
Dann die Schrauben alle rauswurschteln und den krümmer nach hinten kippen. Die Dichtung liegt in so einer Rille, drin die du dir um den Wasserkanal genauestens anschauen solltest, ggf ist sie zerbröselt und die Dichtung dichtet deswegen nicht mehr vernünftig ab.
Dann hilft nur ein neuer Krümmer :shock:
Achja die Wartungsklappe unter dem Verdeck muss auch raus.
Gruß Uwe
Mo 2. Jan 2012, 19:09
So,
Heute ist auch das Kühlmittelrohr von B&G aus Edelstahl angekommen ( PEP103230), das alte hat eine Leckage bzw scheint durchgerostet. Das scheint wohl ebenfalls eine Schwachstelle zu sein auf die man achten sollte. Nun fehlt mir nur noch der Kühlmittelbehälter mit Summer, wenn noch jemand einen anbieten kann..
Di 3. Jan 2012, 23:06
ich habe nun endlich die neue Grüne Dichtung hier liegen. Es war bei mir zwar bereits eine gründe Dichtung verbaut, diese ist aber deutlich heller als die neue Dichtung. An meiner alten Dichtung ist deutlich eine Verformung zu sehen, diese ist meiner Meinung nach dafür zustädig das Kühlmittel direkt in den Ventilraum geflossen ist, daher auch die nasse Zündkerze und die Färbung des Rauchs sowie der süßliche Geruch.
Hier das Foto der Dichtungen
Ebenso sieht der Kühlmittelkanal im Krümmer ganz nach einem Dichtungsschaden aus, denke ich.
Und der Einlasskanal zu den Ventilen am entsprechenden Zylinder ist ebenfalls, im Gegensatz zum links daneben liegenden, sehr feucht.
Also alles in allem denke ich das mit sehr hoher Warscheinlichkeit die Einlasskrümmerdichtung das Problem war.
Ursache ist übrigens der Deckel des Kühlmittelbehälters.
Wenn ihr andere Vermutungen habt, lasst es mich wissen.
Danke
So 22. Jan 2012, 23:09
Das Rückschlagventil im Krümmer ist total versifft.
Da war so garantiert auch kein Entlüften der Zylinderkopfregion möglich.
http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/index.html
Reihe 2, erstes Foto. So muß das aussehen.
So 22. Jan 2012, 23:59
Danke.
Somit passen die Symptome zum Problem der Einlasskrümmerdichtung und es ist kein HGF?
Bzw. kann es sein das das Ventil die Ursache für den Fehler der Einlasskrümmerdichtung ist?
Mo 23. Jan 2012, 01:01
Nöh, aber der Siff zeigt, das da schon mal was mit mächtig viel Öl im Wasser gewesen ist.
Irgendwie sieht aber die Passform des Krümmers zum Kopf recht *daneben* aus. Vielleicht sind die Stehbolzen ein bissl daneben gesetzt ?
Müsste man ggf. mal mit einem anderen vergleichen. Ich würd mal versuchen einen sauberen Abdruck mit Stempelfarbe oder Blaupapier vom Krümmer mit neuer Dichtung auf den fettfrei sauber geputzten Kopf hinzubekommen.
Da wo das mit der alten Dichtung so komisch aussieht dann genau checken, ob die Dichtung noch auf das Metall drückt oder daneben.
Wenns daneben liegt weisss ich aber auch nicht was zu tun wäre... neuen Kopf ? neuer Krümmer ? Hülsen im Krümmer ggf. ein bischen aufbohren ? oder VVC Krümmer nehmen und Löcher aufbohren ? Oder blind zusammenbauen und schnell weiterverkaufen :angel:
Keine Ahnung.
Mo 23. Jan 2012, 12:04
