Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 06:34
Befestigungsschrauben von Abgaskrümmer zu Flammrohr
Beitrag Befestigungsschrauben von Abgaskrümmer zu Flammrohr
habe gestern mein Flammrohr gegen ein neues ausgestauscht, beim Befestigen am Abgaskrümmer habe ich beim Festziehen der Muttern wohl ein Gewinde zerstört, da ich die Mutter noch nicht runterbekommen habe, weiß ich noch nicht genau ob sie oder die Schraube vom Abgaskrümmer betroffen ist.
Meine Frage ist, ob man diese Schrauben bei allen Abgaskrümmern austauschen kann oder ob es Versionen gibt wo die fest mit dem Krümmer verbunden sind.
In meinem Fall wird das Flammrohr mit 4 Muttern befestigt und die Schrauben vom Krümmer schauen oben ohne weitere Sicherung raus.
Achso und habe 2 verschiedene Angaben zu den Drehmoment Werten gefunden, habe die 3 anderen Schrauben mit 70 NM festgezogen reichen da auch 50 NM?
Stefan
Sitze ich in einem anderen Auto muss ich an meins denken und warum es gerad kaputt ist.
Do 10. Mär 2011, 21:01
Beitrag Re: Befestigungsschrauben von Abgaskrümmer zu Flammrohr
Nur ein kurzes Update:
Hab die Schraube trotz aller Bemühungen nicht abbekommen, hoffe, dass sie sich während der Fahrt irgendwann löst, Abgasleck hält sich in Grenzen.
Mi 16. Mär 2011, 12:34
Mutternsprenger - Heissmachen - Muss irgendwie gehen .. sind das nicht Gewindebolzen welche in den Krümmer oben reingeschraubt sind bis zur Nut oder täusch ich mich da ?
Mi 16. Mär 2011, 12:41
Auch wenn der Beitrag etwas älter ist, wollt ich die kürzlich erfolgte Lösung mitteilen, Mutter am Bolzen festschweißen, somit beides auf einmal rausdrehen. Neuer Bolzen, neue Mutter - fertig. ;)
Mi 21. Dez 2011, 22:41
