Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
leistungsverlust bis ca. 3500 umdrehungen
Beitrag leistungsverlust bis ca. 3500 umdrehungen
hallo zusammen,
könnt ihr mir vielleicht tipps geben, was die ursache für meinen leistungsverlust bis ca 3500 umdrehungen sein könnte, ab ca. 4000 umdrehungen zieht er auch richtig durch, nur davor nicht.
die tachonadel wackelt auch ziemlich stark 0- 3500.
danke für eure hilfe.
gruß
Mo 19. Sep 2011, 20:31
Beitrag Re: leistungsverlust bis ca. 3500 umdrehungen
zündkerzen habe ich gestern ausgetauscht, minimale verbesserung aber das kann nicht alles sein. unten raus zieht der echt kein wurst vom brot;-)
ich werds jetzt noch mit nem neuen zündkabelsatz probieren, vielleicht bringt das ja was.
gruß
kawallmez
Do 22. Sep 2011, 17:36
hallo zusammne,
könnt ihr mir sagen ob das die richtigen zündkabel für den 98er vvc sind?
http://www.mister-auto.de/de/z-ndleitun ... 57707.html
bin mir nicht ganz sicher, da ich die kabel in verbindung mit einer verteilerkappe gesehen hab und der vvc hat ja keine.
bitte um rückmeldung;-)
gruß
kawallmez
Di 29. Nov 2011, 22:46
Mit der unruhigen Nadel meinst du den Drehzahlmesser, wenn ich die Werte (0-3.500) lese, richtig? Der wird elektronisch angesteuert, da könnte ein Kabelproblem vorliegen.
Wie sieht's denn mit dem Leerlauf aus, ist der ruhig und gleichmäßig? Und hast du ab 4.000 dann richtig Druck auf dem Topf? Bei nem VVC hätte ich ja auch die Ventilsteuerung im Verdacht.
Mi 30. Nov 2011, 09:02
danke erstmal für die antwort.
im leerlauf ist ergleichmäßig, nur beim fahren will er bis 3500umdrehung nicht so richtig, find ihn ziemlich träge.
ab 4000umdrehung zieht er auch gut durch, nur darunter nicht wirklich.
zündkerzen hab ich getauscht und es wurde auch besser, aber es ist immernoch nicht das wahre.
P.s das auto stand nach einem unfall fast 5 jahre still und dieses jahr hab ich es wieder straßentauglich gemacht.
Benzinpumpe, Benzinfilter, zahnriemen + rolle + wapu + thermostat, Zündkerzen wurden schon gemacht.
gruß
Mi 30. Nov 2011, 18:44
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste
