Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
Ölmesser,Uhr und Innenraumlicht Defekt ?
Beitrag Ölmesser,Uhr und Innenraumlicht Defekt ?
Seit kurzem Leuchten weder die Uhr noch der Ölmesser und um die Mittelkonsole habe ich Links unten und rechts unten zwei lichter die ich wie ich mich entsinne noch garnicht geleuchtet haben.. hängt das zusammen ? hat wer nie idea was da im eimer ist ? Ärgert mich so langsam ^^
Gruß Dave
So 28. Aug 2011, 20:34
Beitrag Re: Ölmesser,Uhr und Innenraumlicht Defekt ?
Die einfachste Variante wäre zuerst die Birnchen/Sofitten checken. Uhr und Ölanzeige kommst du ganz einfach rann, indem du die mittlere Lüftung aushebelst. Geht ohne Probleme, kleinen Flachschraubendreher an den äusseren Rändern ansetzen und des geht wie von selbst. Dann kommst du von hinten an die Anzeigen. Die Instrumentenbeleuchtung ansich geht auch nur an sofern man mindestens das Standlicht am Wagen einschaltet, wenn alles dunkel bleibt hängt es an diesem Strompfad.
Und Fußraumbeleuchtungen sind ja auch nur je zwei Schrauben. Die Innenraumbeleuchtung hängt mit der im Spiegel zusammen. Sollte der Spiegel ebenfalls nicht mit leuchten wirds wohl eine andere Ursache haben (Sicherung, Kabelbruch, Türkontakt oder oder oder.)
Schnap dir nötigenfalls den passenden E-Plan vom MKI oder MKII, jenachdem was du fährst.
Mo 29. Aug 2011, 13:48
Danke für die Antwort. Weis auch jemand wo ich die Leuchtmittel herbekomme??oder sind das wieder spezielle Lampen???
Mo 29. Aug 2011, 20:12
Solltest du auf jeden Fall im Autozubehör bekommen. Am besten nimmst du ein Muster mit.
Di 30. Aug 2011, 06:40
Für die Fußraumleuchten habe ich z.B. LED Sofitten mit (36mm) 37mm länge benutzt, schönes reines weisses Licht.
Im Spiegel ebenfalls weisse LED´s, 10mm im Durchmesser, Sockel W5W.
Öltemp. ist eine Glassockellampe 1,2W W2,4x6d und in der Uhr eine Glühlampe 1,2W BA7s .
Gibt es zwar auch als LED, macht aber keinen Sinn da diese nicht wie gewünscht durch den Hintergrund der Anzeigen leuchten.
Di 30. Aug 2011, 07:20
Die fürs Ölthermometer gibts beim VW-Händler, VAG Nummer N 0177512.
Die in der Uhr heißt - wie Torsten schon schrieb - Ba7s (2 Watt 12 Volt) und ist bei vielen PKW verbaut, zum Beispiel auch bei der Ente. Mal beim Citroën Fritzen fragen.
Di 30. Aug 2011, 08:26
ToKno76 hat geschrieben:
Bei dir ;)
Gruß klaus
Di 30. Aug 2011, 15:51
Ja noch! Bis denn mal irgendwann vernünftige Anzeigen eingebaut sind :D
Di 30. Aug 2011, 16:48
Ich dachte da wären LED's verbaut und keine Birnchen.
Guckst du hier: http://www.mgf-tf-central.co.uk/iainross/gauges.html
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mi 9. Nov 2011, 11:14
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste
