Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
[ 8 Beiträge ] |
Stossdämpfer tauschen, aber wieviele brauche ich?
clinden
es klingt komisch aber ich versuche seit zwei Jahren einen Stoßdämpfer tauschen zu lassen. Da mein Händler/Mechaniker nicht aus dem Quark kommt will ich nun die Bestellung der Dämpfer erstmal selber in die Hand nehmen.
Der Stoßdämpfer hinten rechts ist defekt - verliert ein wenig Flüssigkeit. Nun weiß ich nicht, was ich bestellen muß. Also einmal für hinten rechts ist ja klar. Ich weiß auch, daß ich irgendwie nur Paarweise tauschen soll. Was muß ich für den 2. bestellen? Einen vorne, oder einen zweiten hinten?
Sorry, das mag vollkommen idiotisch klingen, aber ich kenne mich da echt nicht aus und will nichts falsch bestellen.
2. Frage dazu: Welche Stoßdämpfer sollte ich nehmen? Habe nen MGF Brookland BJ 98 Typ2055/402. Auf daparto habe ich gefunden gibt es welche von Gabriel, TRW und QH. Die sind alle Gasdruck und ich will da auch nichts anderes haben, als im Original drin war. Ich möchte auch keine Sportstoßdämpfer etc. Sind die alle gleich, weil in den technischen Daten den original Stoßdämpfern entsprechend?
Und bevor die Frage aufkommt: Nein, ich will die nicht selber einbauen und die Flüssigkeit einfüllen etc.pp. nene - hab ich keine Ahnung von, soll der Fachmann machen.
Danke für Eure Hilfe
Christoph
| Mi 28. Sep 2011, 00:20 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 457 Wohnort: Scheessel
 Re: Stossdämpfer tauschen, aber wieviele brauche ich?
Moin Christoph, Dämpfer werden achsweise getauscht,d.h. wenn hinten links, dann auch hinten rechts. Dein MGF ist jetzt 13 Jahre alt und hat wieviele km auf der Uhr? Du solltest alle vier Dämpfer tauschen lassen, die anderen sind sicherlich auch "fertig". Tip: http://www.ebay.de/itm/gaz3-MGF-FRONT-R ... 1c19f5c398 Die sind gut & günstig. Hier auch noch... http://www.ebay.de/itm/Kayaba-Excel-G-S ... 2560d1055dEinfach mal n bischen stöbern...
_________________ Gruß Jan
| Mi 28. Sep 2011, 01:53 |
Lars Steinke
Wie Jan schon schrieb, nach 13Jahren wäre es angeraten alle rundrum zu tauschen. Hab ich auch gemacht.
IMHO ists auch sicherer von Fahrverhalten als wenn du nur 1 Achse tauscht. Jedenfalls nach dem alter.
| Mi 28. Sep 2011, 08:23 |
clinden
Oh, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Danke ... dann werde ich mich mal nach vier umschauen, das ist auch einfacher  Vielen Dank auch für die Links. Edit: Habe mir grade die GAZ Dämpfer angeguckt. Die sind höhenverstellbar. Muß man die dann beim TÜV eintragen lassen? Da kenne ich mich ja noch weniger mit aus. Gruß Christoph
| Mi 28. Sep 2011, 08:54 |
gallex2000
Servus, nicht Höhe sondern Härteeinstellbar was druck bzw. zugstufe angeht  Da muss nix eingetragen werden. Ich kann Dir auch die SPAX empfehlen - fahre seit Jahren glücklich damit rum sind aber ein bissl teuerer. Gruss, Gallex.
| Mi 28. Sep 2011, 10:49 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 470 Wohnort: Bremen
Spax, Gaz und Konsorten sind hier allgemein bekannt und werden gerne empfohlen. Da machste nix falsch. Ich stand vor kurzem auch vor der Wahl, wollte aber keine verstellbaren haben. Normal kannste mit 4 neuen Original-Dämpfern nicht viel falsch machen. Ich habe mir die oben auch verlinkten Excel-G von KYB geholt und bin sehr zufrieden damit
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
| Mi 28. Sep 2011, 11:05 |
clinden
Prima, danke habe dann die GAZ genommen, die sahen hübsch aus  Christoph
| Mi 28. Sep 2011, 12:43 |
MG-CH
Hallo Christoph Du meinst schon die "Stossdämpfer" und nicht die Hydragas-Einheiten, oder? Nur zur Sicherheit, weil Du auch von "auffüllen" sprichst, etc. Hydragas-Einheiten muss man auffüllen und falls es die wären, die Du meinst, dann musst Du lange suchen, denn die für hinten sind Mangelware. Grüsse Andy
| Do 29. Sep 2011, 20:44 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste |
