Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:19
CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler?
Beitrag CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler?
Tja, wie schon geschrieben:
Der CO2-Gehalt in den Auspuffgasen ist viel zu hoch (ca. 13%).
Welche Fehlerursachen (außer dem KAT) könnte das haben? Bzw. wie gehe ich am besten vor, den Fehler näher einzugrenzen?
Abgasanlage ist dicht, das wurde bereits geprüft.
KAT ist ein UNIFIT-Einschweißkat (200 Zeller Metallkat) und hat keine 20.000km auf dem Buckel.
99er VVC MK1
Di 9. Aug 2011, 16:01
Beitrag Re: CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler?
Hallo Jochen,
hast du mal die Lambdasonde abgezogen bei der AU - regelt diese denn noch einwandfrei ? Evt ist ja nur die Sonde kaputt ?!
Ansonsten wirst du um das tauschen der Komponenten nicht drumrumkommen ..
Gruss, Gallex.
Mi 10. Aug 2011, 12:13
gallex2000 hat geschrieben:
Das werden wir hoffentlich heute abend mal durchtesten können.
Ich hoffe ja schon fast, dass es die Sonde ist. Wäre recht einfach zu beheben... :up:
Mi 10. Aug 2011, 12:28
So...
Nochmal bei 90° Öltemperatur mal an den Abgastester angeschlossen.
Ergebnis:
KAT und Lambdasonde funktionieren tadellos.
Trotzdem stinkt die Kiste... Da werd ich wohl mal jemanden suchen müssen mit Testbook.
Do 11. Aug 2011, 09:21
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
