Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
[ 7 Beiträge ] |
Spasbremse
Registriert: Sa 5. Mär 2011, 14:07 Beiträge: 6 Wohnort: Niederaichbach
 Getriebe rasselt
Hallo, bei meinem MG TF Bj 2003 rasselt seit kurzem das Getriebe. Wenn ich auskuppel ist es weg, wenn ich an der Kreuzung stehe und den Leerlauf einlege wird es schon deutlich lauter, fahren und schalten läst er sich aber ganz normal. kann sowas ein zu niedriger Ölstand sein? wenn ja wo kann ich den kontrollieren. oder sollte ich mich schon um ein gebrauchtes Getriebe umschauen? Kann man den Getriebewechsel selbst durchführen zur Info ich bin KEIN KFZ Mechaniker mache aber recht viel an meinem Autos selbst. Gibt es im Netz eine Ausbauanleitung für das Getriebe? Danke
| Sa 30. Jul 2011, 08:50 |
gallex2000
 Re: Getriebe rasselt
Moin, das klingt für mich eher nach ausrücklager ... ob Du dies selbst machen kannst kann ich nicht sagen jedenfalls ist es richtig viel Arbeit und ohne Hebebühne sehr schlecht zu machen. Wenns dann mal zerpflückt ist würd ich gleich die Kupplung mit erneuern und den "superhebel" mal Fetten : )
Gruss, gallex.
| Sa 30. Jul 2011, 09:58 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
also ich hat auch mal n leichtes rasseln beim auskuppeln. hab mir darauf hin ne neue kupplung + lager geholt. war mir erstmal n zu großer aufriss die allein zu wechseln also hab ich vorerst nur getriebeöl aufgefüllt und danach wars dann auch weg
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Sa 30. Jul 2011, 10:59 |
Lager der Vorgelegewelle macht auch schonmal Geräusche. Ist normalerweise nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall Ölstand prüfen.
| Sa 30. Jul 2011, 17:47 |
Spasbremse
Jetzt muss ich aber auf Nummer Sicher gehen, wenn ich den hinteren Linken Reifen abbaue bin ich doch am Getriebe? und die obere "Messingschraube" mit dem Innensechskannt ist die Einfüllschraube oder? Gibt es eine Möglichkeit den Füllstand zu prüfen oder muss ich einfach so viel reinkippen bis es bei raustropft?
| Sa 30. Jul 2011, 18:28 |
| Sa 30. Jul 2011, 18:54 |
Michael N.
| Sa 30. Jul 2011, 18:56 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste |
