Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Original-Ölmeßstab zu kurz
Beitrag Original-Ölmeßstab zu kurz
Schön guten Tach auch !
Hab heute ein weiteres Kuriosum an meinem MGF festgestellt. Der Ölmeßstab ist kürzer als bei anderen MGF ! Ist zwar der Original-Meßstab (gelber Plastikgriff), aber eben um etwa 1,5 cm kürzer ! Das hat zur Folge, daß die Markierungen min/max entsprechend zu hoch sitzen und ich die ganze Zeit mit zu viel Öl rumgefahren bin. Weiß jemand einen Reim darauf ? Hat irgendwer schon ähnliches festgestellt ?
Bin jetzt natürlich auf der Suche nach einem Original-Original-Meßstab....
Gruß von
TF
Zuviel zerreißt den Sack ! (alte Müllerweisheit)
Mi 13. Jul 2011, 17:54
Beitrag Re: Original-Ölmeßstab zu kurz
Bist du denn sicher das der Ölpott richtig montiert ist??
Wenn der zu hoch sitzt ist der Stab auch zu kurz:
Gruß Uwe
Do 14. Jul 2011, 20:58
Hab keine Ahnung in Bezug auf den "Ölpott". Aber wenn man zwei Ölmeßstäbe nebeneinander hält und die sich genau gleichen bis auf den Fakt, daß einer davon etwas kürzer ist, dann denke ich, daß das Ganze kein Problem "Ölpott" ist, sondern schlicht an den unterschiedlich langen Meßstäben liegt (wie immer das auch zu erklären ist...)
Gruß von
TF
Fr 15. Jul 2011, 10:22
wenn die min/max Markierungen identisch sind ist es ja wurscht ob der eine einen cm kürzer oder länger ist, oder habe ich da was verpeilt mit dem Peilstab? :roll:
Fr 15. Jul 2011, 10:33
tja wenn min und max stimmt aber das min und max nie beim öl ankommt dann ist das glaub nicht wurscht :D
Fr 15. Jul 2011, 15:19
@xpower oh Mann! :konfus:
Fr 15. Jul 2011, 17:21
Also am TF hab ich ich was merkwürdiges beim Ölwechel festgestellt habe 4,3 Liter Öl eingefüllt und schon war der 5mm über Maxmarke trotz lange ablaufen lassen und Ölfilter getauscht. Bei meinen Rover 25 / Streetwise MK II muß ich immer 4,5 Liter einfüllen bis zur Maxmarke schon komisch.
Fr 15. Jul 2011, 19:01
wo hast du denn eingefüllt ??
an der wartungsklappe oder direkt am kopf ??
normal sollten da auch 4,5 rein passen (trocken 5,0)
Sa 16. Jul 2011, 02:53
Direkt am Motorblock weil ich eh Zahnriemen und Kerzen ect. gemacht hab.
Sa 16. Jul 2011, 08:21
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
