Motor eingebaut, brauche Hydragas Pumpe!
Beitrag Motor eingebaut, brauche Hydragas Pumpe!
Hallo!
Hatte mich ja schonmal wegen meinem MG 160 Trophy gemeldet, der nen Motorschaden hatte. Alles klar, das Ende vom Lied ist, habe einen neuen Motor drin, und wir stehen jetzt kurz vor der Fertigstellung. Nun, wie ihr sicherlich wisst, braucht man ja ein "spezielles Werkzeug" für die Stoßdämpfer. Ich glaube man kann von "stoßdämpfer aufpumpen" reden. Könntet ihr mir bitte Adressen geben, wo ich das machen lassen kann? Mg steht in:
74632 Neuenstein.
MfG!
Danke!
Alex.
Zuletzt geändert von Dieter am Do 26. Feb 2009, 00:46, insgesamt 2-mal geändert.
header geändert
Di 24. Feb 2009, 11:20
Beitrag Re: Dringend! Motor eingebaut, brauche nun spezielles Werkzeug!
http://www.mgf-portal.de/dynamics/werkstatt/index.htm
Da wirst Du wohl ne Werkstatt mit Pumpe finden. Wenn er allerdings ganz leer ist würde ich ihn nicht fahren sondern auf nem Hänger transportieren.
Di 24. Feb 2009, 11:30
oder du baustst dir schnell eine selbst
wie hier beschrieben: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... t=spiritus
geht bißchen in die arme wenn die federn ganz leer sind, aber geht :-)
ich habe mir in ebay noch eine vacuumpumpe von der bundeswehr geholt und erst die luft rausgesaugt und dann mit der fettpresse das gemeisch reingedrückt!
aber denke lieber nicht an fahren, wenn die leer sind! ist unfahrbar!!!!
Di 24. Feb 2009, 13:26
emjay hat geschrieben:
Hallo!
Danke!
Alex.
Wissen wir nicht !!!!
Stoßdämpfer sind Stoßdämpfer.. da ist nix aufzupumpen.... da gibst nur welche wo der Härtegrad verstellt werden kann.. zB Spax..
das was du meist ist bestimmt die Hydragaseinheit.. die kann in einem bestimm Mass aufgepumt bzw abgelassen werden... wodurch aber auch die Spureinstellung verändert wird..
diese hat aber nichts mit Stoßdämpfern zu tun... das ist völlig was anderes...
Die Einheiten dienen als Ersatz für die herkömmlichen Schraubenfedern !!
da hilft nur -> Werkstatt; Forumsmitglied bzw selber Bauen... Bausätze dafür wurden hier auch des öfteren Vorgestellt...
..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel..
TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
Di 24. Feb 2009, 13:35
pumpe
http://www.mgfcar.de/pump/index.htm
einstellungen
http://www.mgfcar.de/tracking/ebhoe.htm
Di 24. Feb 2009, 14:02
könnte mir vielleicht sogar einer die pumpe zuschicken?
bezahle versand + benutzungsgebühr. schicke sie anschließend zurück!
mfg!
Alex.
Di 24. Feb 2009, 21:50
Glaub nicht das das was wird.
Es gibt ja auch genug im 7er Bereich
http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
Di 24. Feb 2009, 23:26
Beitrag Re: Motor eingebaut, brauche Hydragas Pumpe!
Hallo Alex,
das aufpumpen von deinem Fahrwerk ist kein Problem.
Einfach anrufen Termin ausmachen.
http://www.Classic-Line.org
Beste Grüße
Micha
So 1. Mär 2009, 10:04
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
