Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Bremsscheiben hinten
Beitrag Bremsscheiben hinten
Ich habe gerade meine vorderen Bremsscheiben gewechselt. Da diese dermaßen festgerostet waren benötigte ich eine Hydraulik Presse. Beifahrerseite 5 Tonnen, Fahrerseite 11 Tonnen. Einmal mit Öl über Nacht wirken lassen ein mal ohne. Kann mir evtl. jemand sagen ob mich an der Hinterachse das gleiche erwartet? Die Scheiben sind ja schon länger drauf.
So 5. Jun 2011, 04:23
Beitrag Re: Bremsscheiben hinten
abschrauben und probieren was dich erwartet :D kommt immer drauf an wer die scheiben eingebaut hat... :D
So 5. Jun 2011, 14:36
Ja? Meinst du ob mit Kupferpaste oder ohne? Vorderachse war Ne Werkstatt die nicht mehr an den mg ran darf. Hinterachse Weiß ich nicht.
So 5. Jun 2011, 19:39
z.b. ;)
So 5. Jun 2011, 19:52
So das bereits mit Angst erwartete Problem ist eingetreten. Habe versucht die hinteren Bremsscheiben zu wechseln.Als ich bemerkte daß auch diese festgerostet sind,habe ich aufgehört bevor sie der Abzieher spaltet. Dachte die alten tuns nochmal. Der GTÜ ist aber leider anderer Meinung. Nun meine Frage: Kann ich wenn ich die Mutter des Radlagers auf der Antriebswelle gelöst bekomme die Bremsscheibe, mitsamt dem Flansch in dem die 4 Radbolzen sitzen, abnehmen oder muss ich die ganze Radnabe ausbauen? Ich meine, kann ich nach dem lösen der Mutter Nummer 6, bei montierter Radnabe Nummer 1 die Einheit Nummer 7 mit Handkraft abnehmen um dann die Bremsscheibe davon an der Hydraulikpresse herunter drücken zu können?
Habe absolut keine Lust wieder die komplette Nabe auszubauen.
Fr 17. Jun 2011, 03:14
Oh sorry. Meinte diese Teile http://www.mgfcar.de/epc/958.htm
Fr 17. Jun 2011, 03:23
Hallo
Also das wird so nicht gehen ,die Mutter Nr.6 ist für die befestigung der Antriebswelle. :down:
Die Radflansch Nr.7 ist ins Radlager eingepreßt und dieses wiederrum ins Radnarbengehäuse eingepreßt :down: :down: :down: :down: .
Du kannst es so versuchen indem du die Kreuzschlitz Sicherungsschrauben der Bremsscheibe entfernst ,Felgen wieder drauf aber die Radmuttern nicht ganz festziehen ca. 1/2-3/4 drehung lösen und dann bei langsammer Fahrt (ca 7-10 kmh)paar mal rechts-links abbiegen und dann sollten die gelöst sein :mrgreen: :mrgreen:
Viel erfolg ,und kannst ja mal erichten ob es geklappt hat :mrgreen: :mrgreen:
Fr 17. Jun 2011, 05:25
Naja das glaube ich nicht.Ist ein Härtefall. Vorne musste ich die Naben ausbauen ( Mutter in der Mitte war auch fest). Weil ich die Rückseite der Einen Bremsscheibe über nacht mit Öl gefüllt hatte reichten 5 Tonnen. an der anderen seite habe ich sage und schreibe 11 Tonnen gebraucht um die Bremsscheiben von der nabe herunter zu pressen. Denke auf 11 Tonnen komme ich so nie. Denke kulanten TÜVler suchen und den MG bei nem Händler in Zahlung geben. Habe die Schnauze voll und liebäugle mit nem Corsa OPC Nürburgring Edition ( 210 PS ).
Fr 17. Jun 2011, 06:20
So sah die Sache aus nach dem ich mir nen mega Abzieher gekauft hatte und versucht damit die Bremsscheibe ab zu ziehen.
IMAG0032.jpg [ 94.51 KiB | 6616-mal betrachtet ]
IMAG0027.jpg [ 98.8 KiB | 6616-mal betrachtet ]
Fr 17. Jun 2011, 07:09
Sowas habe ich ja auch noch nie gesehen :o :o :o
Fr 17. Jun 2011, 09:13
Das ist ja alles ein riesen Rostklumpen ?! Hat das Auto 10 Jahre im Wasser gestanden ?
Viel Glück damit aber ich denke da wirst Du mehr tauschen müssen als nur die Bremsscheibe :?:
Gruss, Gallex.
Fr 17. Jun 2011, 12:43
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
