Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Alarm geht ohne Grund los
Beitrag Alarm geht ohne Grund los
seit einiger Zeit geht meine Alarmanlage für ca. 20s an, ohne das jemand am Wagen war.
Zuerst dachte ich es war die zu starke Sonneneinstarhlung,doch auch in der Garage ist es wieder losgegangen, 20s und dann war Ruhe.
Kennt jemand dieses Problem?
Falk V.
Sa 11. Jun 2011, 12:28
Beitrag Re: Alarm geht ohne Grund los
Tach Falk,
das Problem kommt mir bekannt vor...!
Hab ja meinen Roadrunner erst'n halbes Jahr, ganz zu Anfang (letztes Jahr im November) stand das Fahrzeug wie immer vor dem Haus auf der Straße, hab mich 'ne ganze Weile über den Dauerhupton gewundert (nix mit nach 20 sek Ruhe !!!), bis mir dämmerte: Das is ja meiner ! Ist danach noch ab und an aufgetreten (mit dem entsprechenden Kopfschütteln von Nachbarn und Passanten).
Ich kann Dir nicht sagen, woran das liegt, aber habe seitdem das Fahrzeug nur mit einem Knopfdruck auf die Fernbedienung verriegelt, den 2. Knopfdruck zur Aktivierung der Alarmanlage hab ich mir seither verkniffen, und damit ist seither auch Ruhe mit solchen Scherzen...
Mit Sicherheit ist damit auch die Alarmanlage deaktiviert, aber was soll's, hab eh nix wertvolles im Auto, und wenn's jemand komplett klauen will, naja: Teilkasko !
Gruß von TF
Zuviel zerreißt den Sack ! (alte Müllerweisheit)
Sa 11. Jun 2011, 17:21
Huhu,
Dein Problem kommt mir ziemlich bekannt vor. Bei mir wars am Anfang eher selten, wurde mit der Zeit immer mehr bis irgenwann
um 2:30 Uhr der Nachbar im bademantel rauskam und meinte ob alles ok sei!
Das Problem war ein Kabelbruch im Kofferraum. Unter dem linken Kofferraumschanier sind mehrere Kabel wovon zwei angebrochen
waren. Gefunden habe ich das ganze weil die Leuchte im Kofferraum nicht funktionierte. Die hängt nämlich an der gleichen Masse wie
der Alarmkontakt. Kann dir bei Gelegenheit auch gern nen Foto von der Stelle reinstellen. Dürfte sich nur was ziehen da mein F noch
inner Werkstatt steht :angel:
Der Kontakt von der "Motor"haube gammelt auch ganz gerne, habe den gleich mitgereinigt und seitdem habe ich Ruhe, und kann wieder
durchschlafen :) Soweit ich weiß hängt der auch an der gleichen Masse wie die Beleuchtung dort.
Zu den Türkontakten oder dem Innenraumsensor kann ich dir leider nicht sehr viel sagen. Es gibt aber auf MGFCAR.de unten Links ne
Anleitung (Alarm deutsch anklicken dann ganz runterscrollen) zum Testen der Sensoren.
Soweit ich weiss ist die Alarmanlage auch bei einmaligem zuschließen mit dem Sender aktiviert. Superlock heißt nur das man die Knöpfe
der Türen auch nicht mehr hochziehen kann. Falls ich da falsch liege korrigiert mich. Ich weiß nur wenn du drin sitzt und einmal abschließt
geht die Alarmanlage definitiv los, ADAC Mann hat bisschen blöd geguckt :) Wollte ihm sagen wie die Wegfahrsperre aus geht naja er
macht die Zündung aus und schließt ab, Pech gehabt :P
So far...
Andre
Zuletzt geändert von Tholo am Sa 11. Jun 2011, 17:50, insgesamt 4-mal geändert.
Sa 11. Jun 2011, 17:41
Ah da war einer schneller, egal, ist halt z.T doppelt
Zuerst mal testen ob es der Innenraumsensor, oder die Schlösser/Hauben sind.
Das Auto nicht mit dem Sender, sondern nur mit dem Schlüssel an der Fahrertür abschliesssen.
Dann ist der Innenraumsensor nicht aktiv.
Wird dann kein Alarm mehr ausgelöst, liegt es logischerweise an dem Sensor.
Diesen könnte man dann einfach für immer deaktivieren, indem man den Stecker abzieht.
Kann baber auch sein, das an dem System noch was zu machen ist, indem man die alarmanlage unempfindlicher programmiert.
Dazu müßte man mal die Fahrgestellnummer haben ...
Wird weiterhi Alarm ausgelöst, dann liegt das an einem defekten Türschloß oder Wackelkontakt/Kurzschluss an den Haubenkontakten.
Primär guckt man dann erstmal, ob der Fronthaubenkontakt noch geht (Licht an/aus OK ?), danach den KAelbaum an der Heckhaube links checken, ob gebrochen oder noch i.O. und dann die Kontakte/Schlater am Heckschloss checken.
Wenn's garnicht klar wird, ab in die Werkstatt.
Link >> • WerkstattInfos • da oben eine aussuchen, und vorher fragen ob die davon Ahnung haben.
5AS System MG Rover heisst das.
Sa 11. Jun 2011, 17:43
Super Tipps,
werde mich gleich nächste Woche an der Sache Arbeiten mal sehen ob man den Fehler mit euren Vermutungen findet.
Danke an alle
Falk V.
Sa 11. Jun 2011, 23:36
wie oben schon erwähnt würde ich auch erst mal beim Heckklappenkabelbaum (am linken Scharnier) auf Kabelbruch prüfen.
Hatte diese Fehler immer wieder sogar beim TF mann sollte meinen das man aus Fehlern lernt :-(
mfg
gerald
Di 14. Jun 2011, 08:43
g.seufert hat geschrieben:
Haben sie doch ? Es gibt hier keine mehr :roll:
Di 14. Jun 2011, 20:19
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
