Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Relais DJP8473
Beitrag Relais DJP8473
Moin
Ich hätte da mal folgende Fachfrage:
Wozu dient das Relais DJP8473 (Pos. 3 in http://www.mgfcar.de/epc/1473.htm) und ist es normal, daß es relativ heiß wird (also mehr als handwarm; schon fast an der "Au"-Grenze)?
Schon mla Dank im Voraus.
Gruß Thomas
Mi 18. Mai 2011, 08:28
Beitrag Re: Relais DJP8473
70° C ist normal für Elektronik im KFZ.
Geht denn irgendwas nicht ????
PS. ... aber wart mal ab, da kommt bestimmt gleich noch einer der dir einen Ölkühler gegen das Problem empfiehlt :lol:
Mi 18. Mai 2011, 11:23
@Dieter
Danke erstmal
Erstaunlicherweise geht zur Zeit alles ;-).
Ich habe nur neben dem Sicherungsfeld ein Relais für den Kofferraumöffner, daß, wenn's sehr warm ist meist nicht mehr anzieht und hab dabei bemerkt, daß das Teil ziemlich heiß ist, was mir da bisher nicht aufgefallen ist.
Auch ist dei Bauform etwas seltsam; die anderen Relais, die bei eingeschaltener Zündung angezogen sind (wie z.B. Heckscheibenheizung (falls betätigt)) werden nur handwarm.
Die Frage was das Relais schaltet gab's schon mal im englischen Forum, aber da gab's keine vernünftige Antwort.
Mal sehen was hier rauskommt ;-).
Grüßle Thomas
PS: Ölkühler wird's sicher nicht schalten, den gibts bei meinem nicht ;-)
Mi 18. Mai 2011, 12:07
Hi Thomas,
das Relais schaltet den Zigarettenanzünder ein, sonst nichts. Der Magnetschalter kriegt Spannung, sobald der Zündschlüssel in Stellung II ist, daher wird das Relais immer ziemlich warm. Und weil's aus Metall ist, merkt man das auch besser als bei den Plastikteilen. Soll halt die Wärme gut abführen können.
NB: Ich habe das Teil für den Kofferraumöffner zweckentfremdet, den Anzünder brauche ich eh nicht (Nichtraucher, USB-Buchse im Radio fürs Navi).
Mi 18. Mai 2011, 14:21
Danke Mykel,
das ist doch mal ne exakte Aussage (und beruhigend ;-) ).
Aloah
Thomas
Do 19. Mai 2011, 06:56
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
