Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Kühler-Lüfter -Test
Beitrag Kühler-Lüfter -Test
hallo gemeinde,
folgendes problem:
der kühlmittelfühler meldet die temperatur an die mems.diese wertet diese aus und gibt bei bedarf
das signal an das lüfterrelais aus.
wie kann ich dieses signal provozieren damit der lüfter läuft?
cu
thomas
Mo 18. Apr 2011, 13:14
Beitrag Re: Kühler-Lüfter -Test
Hi, und was fährst du nochmal?? Welchen Lüfter??
Gruß klaus
Mo 18. Apr 2011, 15:16
Kühler-Lüfter??
Das war doch der braune Stecker im Motorraum.
Bei laufendem Motor abziehen sollte den Lüfter einschalten. Wenn die Sicherung noch funzt...
Mo 18. Apr 2011, 15:31
Motorraum-Lüfter??
Der schwarze Stecker am Sensor Motorraumtemperatur.
Bei laufenden Motor abziehen und der Motrraumlüfter funzt wenn die Sicherung noch heile ist.
Mo 18. Apr 2011, 16:50
Motorraumtemperatur-Sensor ??
haben ja nicht alle, hat mein TF z.B. nicht.
ergo:
der Thread-Ersteller könnte ja mal sein Profil ausfüllen,
-> dann brauchen wir nicht Kaffeesatz lesen, welches Fahrzeug erfährt. :angel:
meine Glaskugel hat ein Saison-Kennzeichen "5-10", und darf erst nächsten Monat wieder in Betrieb gehen. :mrgreen:
Mo 18. Apr 2011, 20:47
Ja Andreas, da hatten die noch mehr am TF gespart, die Glasscheibe musste ja irgendwie finanziert werden :lol:
Gruß klaus
Mo 18. Apr 2011, 20:59
Gruß klaus
ROFL
Wenn schon Mehrgewicht durch Glasscheibe, mussten halt für die richtige Sportversion ( wie es Porsche auch macht ),
unnötiger Ballast wie Gepäcknetz, Motorraumtemp.-Sensor, vordere Kofferraumbeleuchtung und Ersatzrad dran glauben. :mrgreen: :mrgreen:
DUCK und WEG. :angel:
Mo 18. Apr 2011, 21:21
ja danke erstmal für eure antworten.
werde auch mal bei gelegenheit mein profil vervollständigen ( woher sollte ich auch wissen das der tf kein motorraumlüfter hat).
also, ich habe natürlich den stecker(braun) bei abgestelltem motor abgezogen , da ist
ja auch die mems tot...
werde den test dann mal bei laufenden mot machen , ma sehen obs funzt.
cu
p.s.
motorraum bläser bläst!
gruß
thomas
Mi 20. Apr 2011, 09:12
Zündung an und Stecker abziehen müsste auch schon reichen.
Wenn der Lüfter nicht anspringt, ist entweder die Sicherung hinüber oder der Sensor selbst.
Mi 20. Apr 2011, 16:12
zündung an ( stehender motor ) stecker ab , hatte keine funktion.
mit laufenden motor noch nicht getestet.
wasser und öltemperatur ist bei fahrt alles normal.
wer weis es genau wie man testet?
ich denke es werden vielleicht noch andere betriebszustände ausgewertet
wie wassertemp , öltemp ..usw.
cu
Do 21. Apr 2011, 13:17
tomkiss hat geschrieben:
Hab ich doch oben schon geschrieben.
Zum Testen des Frontlüfters MUSS der Motor laufen.
Beim Motorraumlüfter reicht nur Zündung an.
Do 21. Apr 2011, 13:32
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
