Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:18
Verdeck schliesst nicht korrekt ?
Hallo an Alle :D
So... endlich hat auch für mich die Saison wieder begonnen und meine Wintermöhre hütet die Garage.
Allerdings ist da eine Sache, mit der ich bisher noch keinerlei Probleme hatte, das Verdeck :(
Die beiden Verschlüsse arbeiten einwandfrei, d.h. das Verdeck schliesst 1a und fest.
Allerdings bei höheren Geschwindigkeiten ab ca. 150 erhöht sich auf einmal die Lautstärke der Windgeräusche heftig. Mir ist aufgefallen, dass links neben dem Verschluss an der Fahrerseite ein ca. 5mm hoher Spalt entsteht in den die Luft reinpfeift. Ziehe ich vorne an der Scheibe mal kräftig am Verdeck, wirds etwas besser. Also mich nervt dies schon gewaltig und ich kann mir einfach nicht erklären wieso das passiert. Denn.. wie gesagt, dass Verdeck schliesst gut.
Evtl. weiss jemand von Euch einen Rat.
Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
Der ohne Dach fährt
Mo 18. Apr 2011, 10:26
Beitrag Re: Verdeck schliesst nicht korrekt ?
Schon mal versucht, den Verschlussbügel einzustellen?
Mo 18. Apr 2011, 10:41
Jürgen meint das da:
Aber erst nachdenken, dann dran rumdrehen. Zu stramm ist auch nicht förderlich.
Mo 18. Apr 2011, 12:08
:angel:
Hallo Dieter, hallo Jürgen :D
erstmal merci, dass Ihr Euch meiner Sache angenommen habt.
Jedoch daran hatte ich auch schon gedacht, die Bügel hatte ich schon mal nachgestellt und deshalb schliesst das Dach auch wirklich FEST.
Ich kann mir nur denken, dass bei höherer Geschwindigkeit irgendwie Luft zwischen Holm und Dach kommt. Aber was man genau deshalb tun kann....
Ratlosigkeit .. :?:
Der ohne Dach fährt
Mo 18. Apr 2011, 15:20
Hi, das hört sich für mich so an als ob das Fenster einmal nachgestellt werden müsste, mach doch mal ein Foto von der Stelle, manche haben die Scheibe von Außen am Gummi liegen und denken alles ist in Ordnung. Ein Bild hilft da ungemein.
Gruß Klaus
Mo 18. Apr 2011, 15:27
...manche haben die Scheibe von Außen am Gummi liegen und denken alles ist in Ordnung. ..
Gruß Klaus
Wie sollte die Stelle denn aussehen, wenn alles in Ordnung ist?
Mo 18. Apr 2011, 16:49
Bei mir ist fahrerseitig das Fenster schon seit jeher außen am Gummi. Aber passt trotzdem ;)
Durchs Türe auf und wieder zu mit geschlossenem Verdeck liegt die doch unweigerlich nur noch außen an, oder ?
Stefan
Mo 18. Apr 2011, 18:07
Da muss man sagen das ist Glück :mrgreen:
Normalerweise rutscht die leicht unter den Gummi und bildet somit eine Falz gegen die diese dann drückt, ich mache morgen oder übermorgen mal ein paar Bilder, ich glaube das Dieter auch was auf seiner Seite hat, bei mir ist es auch nicht perfekt aber gut zu sehen.
Gruß klaus
Mo 18. Apr 2011, 20:36
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
