Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:11
Bremssattel defekt warum... ,welche Bremsflüssigkeit
Beitrag Bremssattel defekt warum... ,welche Bremsflüssigkeit
Hallo ,
muss meinen Bremssattel vorne Links wechseln die hat leider keine Funktion mehr ,warum weiss ich nicht muss wohl einen Schwachstelle bei MG F Bj.98 Brooklands sein hat einer eine Ahnung warum so etwas Kaputt geht ??
Und welche Bremsflüssigkeit muss ich hier nach dem Austausch einfüllen.... ??
Danke für eure Hilfe
Fr 15. Apr 2011, 11:37
Beitrag Re: Bremssattel defekt warum... ,welche Bremsflüssigkeit
Nö, ist keine Schwachstelle, sowas passiert einfach. Dreck drin, Rost, Alter ... meiner (2000-er VVC) saß auch fest, ist schnell getauscht. Bremsflüssigkeit ist DOT4, du könntest bei der Gelegenheit gleich die ganze Soße wechseln. Entlüften nicht vergessen, bei laufendem Motor (wg. BKV). Wenn du nur vorne links dran gehst und flott bist, sollte das Entlüften an dem Rad reichen. Ansonsten ist die Reihenfolge hinten links, hinten rechts, vorne rechts, vorne links.
Fr 15. Apr 2011, 12:17
