Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:11
SRS Kontrollleuchte
Beitrag SRS Kontrollleuchte
Guten morgen
kann mir jemand sagen, was sein kann wenn nach dem start die srs kontrollleuchte nicht mehr ausgeht?
lg aus österreich
Sa 9. Apr 2011, 07:43
Beitrag Re: SRS Kontrollleuchte
Guckst Du hier: http://www.mgfcar.de/seat/index.htm
Your mother wouldn't like it.
Sa 9. Apr 2011, 08:19
kann auch der drehkoppler auch schleifring genannt der sich im lenkrad findet sein
sein so die zwei häufigsten ursachen
Sa 9. Apr 2011, 10:06
Hallo in die runde,
am Sitz war der gurtstraffer ausgesteckt, aber die kontrollleuchte
blinkt bei zündung ein kurz auf und brennt dann, geht nach dem starten jedoch nicht mehr aus
stecker bei gurtstraffer gemäß werkstatthandbuch angesteckt
ist es möglich das der fehler trotz behebung gespeichert bleibt?
gruß werner
Sa 9. Apr 2011, 18:02
Gespeichert bleibt er auf jedenfall nur sollte die Lampe jetzt ausgehen, es sei denn es ist noch ein Fehler drin.
Zieh den Stecker vom anderen Sitz auch mal auseinander und steck ihn wieder zusammen.
Am besten ist es die Stecker mit Kontaktspray einzusprühen also auf die Kontakte.
Gruß Uwe
Sa 9. Apr 2011, 19:44
Ich war es irgendwann leid mit dieser minderwertigen Steckverbindung und habe die Kabel zusammengelötet.
Seit dem ist Ruhe.
So 10. Apr 2011, 08:00
kann ich verstehen
wenn man den MGF an einen Testbook hängt, bekommt man dann eine detailierte Fehlerauswertung?
gruß werner
So 10. Apr 2011, 08:06
ja in sachen airbag sagt er dir in welchem bauteil der fehler steckt
und zusammenlöten ?? hmm na da hätte ich bei neubeziehen meiner sitze und dem damit verbundenen ausbau ein problem gehabt :D
So 10. Apr 2011, 13:26
Seitenschneider. Neu löten. Fertig.
Wie oft bezieht man denn die Sitze? :konfus:
So 10. Apr 2011, 17:55
Kann man auch ablöten, bleiben die Kabel wenigstens gleich lang. :lol:
So 10. Apr 2011, 18:46
