Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:11
Lambdasonden MG-TF
Beitrag Lambdasonden MG-TF
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Sonden ( vor und nach dem Kat) beim TF? Haben die Kabel verschiedene Längen?
Dankbar für jeden Hinweis.
Mi 16. Mär 2011, 16:21
Beitrag Re: Lambdasonden MG-TF
Hi Pascal, die sehen beide gleich aus, von der Sonde bis zum Stecker 42cm kabellänge und aussehen ist identisch.
brauchst du noch was?? Habe im EPC nichts gefunden, komme aber gut an die Sonden dran.
Gruß Klaus
Mi 16. Mär 2011, 21:02
Stimmt :up:
Beide Sonden sind gleich.
Gruß Uwe
Mi 16. Mär 2011, 22:47
Danke Klaus und Uwe. Dies bestätigt was ich als Laie zu wissen dachte. Jedoch kam ich ins Grübeln beim Durchstöbern der Kataloge der Anbieter, da da mehrere Referenzen mit natürlich mehreren Preisen standen. Ich werde mich dann einfach für die zweit-billigste Variante entscheiden.
Mi 16. Mär 2011, 22:52
