Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:10
[ 19 Beiträge ] |
metalisches schleifen von hinten beim stärkeren lenken ???
rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
habe seit dem einbau meines Milltek´s bemerkt das ich bei einer gewissen Geschwindichkeit wenn ich kurz ein bisschen einlenke (also so das der Wagen wippt) so ein schreckliches metalisches schleifen zu hören kriege..? woher kann das Kommen ? btw habe 5mm Distanzen hinten drauf aber da schleift eigentlich nichts...
(das geräusch kommt beim schnellen Rechts lenken von Links hinten..)
_________________ Gruß David
Facebook
| Do 10. Mär 2011, 14:17 |
BoneLord
 Re: metalisches schleifen von hinten beim stärkeren lenken ?
schau dir mal den Halten vom Topf an nicht das der gerissen ist könnte auch zu solchen geräuschen kommen wenns doof kommt schau hieredit: hoppla seh grad da fehlen noch die Bilder vom Endergebnis
_________________ Gruß Mario
| Do 10. Mär 2011, 14:53 |
rodriguezstyle
meinst du das Metallband ? das ist eigentlich fest und wie könnte das den schleifen ? an was
Facebook
| Do 10. Mär 2011, 15:01 |
BoneLord
Jo genau das meine ich wenn es ab ist und sich das ganze minimal bewegt beim fahren entstehen hier ziemlich heftige geräusche hatte das ganze bei mir deshalb kam ich darauf schau einfach mal drunter und kuck ob es auch wirklich noch ganz ist beim ersten mal war bei mir nur die schweißnaht ab ...
| Do 10. Mär 2011, 15:22 |
Vielleicht die akkustische Bremsenverschleisanzeige?
| Do 10. Mär 2011, 15:51 |
rodriguezstyle
Bremsen sehen gut aus also Scheibe und Klötze.. werde Heute mal ein Rad abnehmen und mich auch mal drunter legen hoffe echt ich finde raus was das ist.. klingt irgendwie gefährlich...
Facebook
| Fr 11. Mär 2011, 12:53 |
rodriguezstyle
@sven
Nehmen wir mal an es währen die Bremsen... schleift dann auch was wenn man nicht bremst ?
Facebook
| Fr 11. Mär 2011, 21:21 |
Das kann schon sein, zum Bleistift wenn der Kolben im Bremszylinder festsitzt. Dann werden Scheibe, Rad und Felge aber auch ordentlich warm.
Oder wenn das Radlager zuviel Spiel hat, dann hat ja auch die Bremsscheibe zwischen den Backen die Flatter. Wobei dann das Lager die fieseren Geräusche machen dürfte.
| Fr 11. Mär 2011, 21:33 |
rodriguezstyle
also.. es sind glaube ich die Bremsen.. heute hat es auch bei ganz sanften berühren der Bremse diesen Schleifton gegeben..?! was aber Komisch ist die Bremsscheibe fühlt sich ganz glatt an und die Klötze haben noch material.. woher kommt es den jetzt.? ist vieleicht was metalisches reingerahten ? oder habe ich was vergessen ?
Facebook
| So 13. Mär 2011, 02:20 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
Hast du auch die innen liegenden Klötze mal betrachtet? Die nutzen sich oft am schnellsten ab. Das metallische Schleifgeräusch könnte von der Verschleißanzeige (Draht am Bremsklotz) kommen.
| So 13. Mär 2011, 10:12 |
Wegen der möglichen Verschmutzung würde ich mal den Bremszylinder abbauen und alles sauber machen, dann kannste das schon Mal ausschließen.
Ansonsten kommt's auf die Art des Schleifens an.
1. Es schleift nach leichtem antippen, das verschwindet erst nach ein paar Sekunden Bei der Scheibenbremse gibt es ja keine Rückholfedern, die Beläge lösen sich also immer durch die Reibung von der Scheibe. Das geht aber normal so flott, dass man es nicht hört. Wenn das länger dauert und ein einheitlich gleichmäßiger Ton ist, dann deutet das auf einen schwergängigen Kolben hin -> ausbauen, zerlegen, reinigen, neue Dichtungen, alles wieder zusammenbauen, entlüften. Oder gleich neue Zylinder (achsweise!) einbauen. An der Hinterachse kann das auch die Handbremsmechanik sein!
2. Beim Anfahren hörst du einen rhythmischen Schleifton oder Quietschen so ein jiek-jiek-jiek eben ... dann dürfte die Bremsscheibe einen Schlag haben. Da brauchst du zum Messen ein Mikrometer, das hat nicht jeder. In so einem Fall muss die Ursache gefunden (Scheibe falsch montiert oder verzogen) und beseitigt (richtig montieren oder - wieder achsweise - tauschen) werden.
3. Es schrabbelt oft beim ersten Kurvenfahren nach dem Bremsen, aber ohne zu bremsen Das deutet auf ein kaputtes Radlager hin, weil die Scheibe dann nochmal weiter ausschlägt.
Gruß Mykel
| So 13. Mär 2011, 10:16 |
rodriguezstyle
klingt stark nach möglichkeit 1... aber angefangen hat es beim wippen, erst jetzt schleift es Laut und unangenehm beim Bremsen.. hab mal ein Foto gemacht.. vieleicht kann ja jemand was dazu sagen... weiß nämlich jetzt nicht was ich Kaufen soll, Bremsbacken,Bremsklötze oder Bremszylinder ???
Facebook
| Di 15. Mär 2011, 14:37 |
Ich bin mir nicht sicher ob das vom Blitz-Schatten kommt ... aber kann es sein, dass der Rostkranz an der Scheibe oben an den Sattel anstößt und dort schleift, wenn der sich ein kleines bisschen bewegt? Beim Bremsen oder beim Einlenken (Schwerkraft) eben.
| Di 15. Mär 2011, 15:21 |
Da meine ich: Dateianhang:
rost.jpg [ 27.82 KiB | 10897-mal betrachtet ]
| Di 15. Mär 2011, 15:32 |
British Steel
Hi, die Zange müsste obendrüber stehen, hast du mal die Scheibe gedreht, schleift es da andauernd? Aufgebockt und Rad runter hast du ja gemacht, mir erscheint das die Pads an der Kante gerissen sind, vermutlich gehört das Ganze nur mal gereinigt und evtl die Kanten leicht angeschliffen, das wars dann vermutlich schon, mach doch mal die Bremszangen ab, das sind nur 2 Schrauben und hole mal die Pads raus, sauber machen, Kante leicht anschleifen, die Führungen reinigen und leicht mit Kupferpaste bestreichen. Das könnte es schon gewesen sein. Gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 15:50 |
rodriguezstyle
so.. war jetzt nochmal drausen, hab das Rad abmontiert und diese Fette Rostschicht auf der Bremsscheibenkante abgeschliffen alles ein bisschen mit WD40 eingesprüht, ein bisschen mit nem Gummiehammer bearbeitet und siehe da keine geräusche mehr zu hören..  erstmal Danke an alle !!! aber ein bisschen unwohl ist mir trotzdem noch.. wollte jetzt mal alles erneuern, kann mir einer vieleicht sagen ob ich diese Bremsscheiben und Bremsbeläge 1zu1 Tauschen bzw. benutzen kann ohne was zukaufen zu müssen ??? Preis ist Top wie ich finde http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Facebook
| Di 15. Mär 2011, 19:52 |
British Steel
Meine nächsten kommen von hier: http://shop.ebay.co.uk/crnproducts/m.ht ... m270.l1313Da gabs schon sehr positive Beurteilungen im Board. Gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 20:31 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
Hab mir letzt erst n Satz für hinten geholt . Also Scheiben und pads von mintex. Inclusive Versand waren das 90€ In der englischen Bucht Item number: 220447337169. (Sitz am Handy deshalb kein direkter Link ) Der hat zwar kein Versand nach Deutschland in der auction aber einfach anschreiben. Die Dinger waren innerhalb von 3 Tagen bei mir paypal bezahlt und Versand mit Tracking Number ! Schneller als mancher Inland Versand
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Di 15. Mär 2011, 23:13 |
Wenn die Scheiben dick genug sind und keinen Schlag haben und rund laufen, die Beläge noch stark genug sind und die Bremswirkung okay ist (vielleicht mal auf den Prüfstand, oder wenn der ADAC in der Gegend ist) würde ich da gar nichts dran machen, außer natürlich die Reste vom WD40 mit ordentlich Bremsenreiniger abwaschen Ich hatte einen Kolbenklemmer im Zylinder, Scheibe mehrfach heißgelaufen, und dann auch noch vorne, da musste alles neu. Habe EBC Scheiben und Green Stuff vom Koch geholt, nun gut, der sitzt auch im Nachbarort Aber an die Demontage habe ich noch Horror-Erinnerungen, total festgerostet
| Di 15. Mär 2011, 23:22 |
[ 19 Beiträge ] |
