Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:10
Lüften beim Kühlwasserschlauch wechseln???
Beitrag Lüften beim Kühlwasserschlauch wechseln???
Hallo, habe mir den neuen Kühlwasserschlauch PEH000090 besorgt.
Wo muss man nach dem Wechseln das System lüften. Oder muss nur Wasser nachgeschüttet werden unter laufen dem Motor und das Ausgleichsgefäßoffen lassen?
Falk V.
Di 8. Feb 2011, 07:49
Beitrag Re: Lüften beim Kühlwasserschlauch wechseln???
Hallo Falk,
das Kühlsystem muss beim F/TF penibel entlüftet werden, durch die langen Wege (Mittelmotor) bleiben sonst irgendwo Luftblasen. Die Prozedur findest du z.B. hier auf Dieters Seite.
Di 8. Feb 2011, 08:18
Hmm, muß ich auch mal kürzen den Kram.
Der Text in deutsch gaanz unten reicht wenn das Kühlwasser nur ein zwei Tage raus war.
Hinzu kommt noch, das die Entlüftungsschrauben komplett raus müssen und die Bohrung in der Gewindebuchse mit dünnem Draht oder ähnlichem freigepopelt werden muß, wenn da beim Entlüften nichts rauskommt.
http://www.mgfcar.de/bleed/bleed.pdf
Nach längerer Trockenstandzeit, z.B. bei Lackierungen nach Frontschaden unbedigt auch das Rückschlagventil am Kopf freipusten.
Mi 9. Feb 2011, 00:49
