Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:11
Auto springt nicht mehr an - Fehlersuche
Hallo an Alle, ;)
vorweg: es geht gott sei dank nicht um meinen, sondern um einen MGF mit rund 100.000 km
Was käme also in Frage, wenn er nicht mehr anspringt und hinten laufend klackert?
Batterie? oder ist das zu einfach?
PS: der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt.. villeicht hängt es damit zusammen?! :?:
Di 4. Jan 2011, 18:25
Beitrag Re: Auto springt nicht mehr an - Fehlersuche
Batterie könnte alle sein, überbrückt den mal oder ladet die Batterie. Das klackern kommt normalerweise vom Anlasser.
Ihr solltet jemanden dazuholen der ein bisschen Ahnung hat, sollte der Motor drehen liegt das Problem ganz wo anders.
Gruß klaus
Zuletzt geändert von British Steel am Di 4. Jan 2011, 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
Di 4. Jan 2011, 18:31
Such dir was aus. Falls die Frage keine Prüfung des Schicksals sein soll. Zu mehr reicht es heute nicht mehr. :(
Danke, Klaus! :up:
Di 4. Jan 2011, 18:32
Wenn der Anlasser nicht mehr dreht und es hinten klakkert ist die Batterie alle. :lol:
Vom Virus befallen
Di 4. Jan 2011, 19:26
Ja Saarländer,
dazu muss man aber wissen ob der Motor dreht oder nicht, stell dir vor der leiert wie verrückt und klappert wie Sau dann sind wir im Eimer mit unserer Prognose :lol:
Gruß klaus
Di 4. Jan 2011, 19:46
Na gut ich erweitere.
Wenn der Motor dreht nicht anspringt und klakkert ist wohl (eventuell) der Zahnriemen gerissen.
Das Klakkern sind dann die Ventiele die von den Kolben geküsst werden,böse Falle weil Motor put. :lol:
Vom Virus befallen
Di 4. Jan 2011, 20:03
Noch eine Möglichkeit:
Crashsensor meint er hätte auslösen müssen, Gummitaster im Motorraum auf der Fahrerseite an der Schottwand.
Di 4. Jan 2011, 20:41
Tanken, (Super bleifrei) ist auch oft eine Alternative
Di 4. Jan 2011, 21:10
Dieter hat geschrieben:
Ginge auch E10? :lol:
Your mother wouldn't like it.
Di 4. Jan 2011, 22:36
MG TF 135 hat geschrieben:
Nö, lass die üble Plörre mal schön weg von unserem schönen Auto :D
Dieses umwelt- und klimaschädigende Zeug kommt in keines meiner Autos rein :down:
Mi 5. Jan 2011, 10:37
