Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
Sicherung Radio, Uhr, Innenbeleuchtung
Beitrag Sicherung Radio, Uhr, Innenbeleuchtung
Habe nun die Sicherungen 15A erneuert aber weiterhin bleibt die Innenbeleuchtung aus, die Uhr und das Radio funktionieren nicht.
Hat jemand eine Idee?
Do 30. Dez 2010, 11:07
Beitrag Re: Sicherung Radio, Uhr, Innenbeleuchtung
In der Tat. Bemüh die Suche, gib das Stichwort "Innenbeleuchtung" ein und schau dir die Suchergebnisse an. Ein ähnliches Thema hatten wir erst und ich habe keine Lust, das jetzt rauszusuchen. Oder du schaust dir den Schaltplan auf Dieter´s Seite an.
Do 30. Dez 2010, 12:25
Kleiner hat geschrieben:
ich hoffe du meinst Sicherung F12
Gruß David
Facebook
Do 30. Dez 2010, 12:39
im Deckel des Sicherungskasten steht nichts von F12!
Deine letzte Antwort war F12 15A
15A habe ich gefunden und gewechselt was ist also F12?
Do 30. Dez 2010, 16:41
15A ist ja nur die Amp. Zahl du weißt ja nicht was dein vorbesitzer da alles Falsch gemacht hat...
wie sieht dein Deckel aus ?
so:http://www.mgfcar.de/fuse/Fuses_rhd.jpg oder so: http://www.mgfcar.de/fuse/fuse_lhd_00292.jpg
dann ist es die Nr.12 auf der Rechten Seite... btw, F heißt nure Fuse also dann "Sicherung Nr.12"
Gruß David
Facebook
Do 30. Dez 2010, 16:50
den ersten link kann ich leider nicht öffnen, der zweite trifft nicht zu
Also im Deckel steht immer ein A+Nr für die einzelnen Sicherungen.
Bin mit Bus+Bahn im Büro, da mein "Kleiner" den Schnee gar nicht mag, sonst hätte ich versucht ein Foto zu schicken
Werde ich aber in den nächsten Tagen mal machen, Beschreibungen sind ja nicht so einfach.
Do 30. Dez 2010, 17:07
