Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
Bezugsquelle Spezialwerkzeug
Beitrag Bezugsquelle Spezialwerkzeug
Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Werkzeuge:
18G1770 MGF CAMSHAFT HOLDING TOOL
18G1770-1 MGF CAMSHAFT POSITIONING TOOL
18G1770-2 CAMSHAFT POSITIONING TOOL REAR
Google gibt da wenig her, und wenn dann is "No Longer Available" (B&G)
Vielleicht hat ja jemand nen heißen Tipp ;)
Schon mal danke......
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 21. Dez 2010, 16:22
Beitrag Re: Bezugsquelle Spezialwerkzeug
Hi Patrick
Die Werkzeuge kamen bei der Lieferung von neuen VVC Einheiten jeweils mit, also falls jemand die mal gewechselt hat, dann müsste der die Werkzeuge übrig haben.
Ich habe die nur für eine Seite, weil da mal eine VVC Einheit getauscht wurde und ich darauf bestand von der Werkstatt die alte Einheit und das Werkzeug zu bekommen. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass es auch ohne diese Werzeuge geht, die verhindern eigentlich nur ein Verdrehen des Konus während der Montage.
Gruss, Cyril
Gruss,
Cyril
So 26. Dez 2010, 13:32
Okay......hat die Werkzeuge evtl. jemand hier aus dem Forum und würde die verleihen? Gegen Pfand natürlich!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 30. Dez 2010, 16:56
