Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:00
Wieder die Alarmanlage
Hallöchen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Alarmanlage (MG-F MKII von 2000...); habe die Suche im Archiv auch schon bemüht, aber nur ansatzweise Antworten gefunden.. :
Das Schätzchen steht tagsüber (still und seelenruhig) draußen.
Wenn es dann jedoch anfängt zu regnen oder schneien, will der Kleine anscheinend in die Garage gestellt werden, da dann die Alarmanlage losgeht. Wenn ich dann die Alarmanlage wieder ausmache, geht sie nach ca. 5-10 Minuten wieder los, außer es hört auf zu regnen/schneien.
Ich werde Freitag mal die MG-Werkstatt meines Vertrauens ansteuern. Aber eure Tipps würden mir bestimmt schon weiterhelfen. :-)
Schöne Grüße,
Kiwi
Mi 11. Feb 2009, 22:16
Beitrag Re: Wieder die Alarmanlage
Hört sich für mich nach Innenraumsensor an. Der Sitzt mittig bei der Tbar. Kann aber auch n Kabelproblem oder sowas sein. Erste Abhilfe wäre wohl die Hupen im vorderen Kofferraum abzustecken, damit der Nachbar am Morgen noch grüßt :D.
Gruß Chris
Mi 11. Feb 2009, 22:26
eventuel zu empfindlich eingestellt, die hat nen druck sensor, da reicht es schon wenn es heftig regnet und die schallwellen im innenraum verstaerken sich.
hatte ich auch mal, bei mir hats gereicht aufs dach zu klatschen und sie ging los.
Do 12. Feb 2009, 15:43
Marc_B hat geschrieben:
Hiho,
danke für die Tipps.
Wenn ich aufs Dach "klatsche" geht sie jedoch nicht los. Ich kann das Auto auch schütteln wie ein Irrer und nichts passiert. Dann steht das Auto ein paar Stunden draußen und bei jedem Regenschauer geht die Alarmanlage los...
Schöne Grüße,
Kiwi
Do 12. Feb 2009, 17:24
ok das klingt dann eher nach wackelkontakt, vielleicht temp abhaengig...
Do 12. Feb 2009, 19:11
Der Klenne ist einfach Wasserscheu und sagt Bescheid !!! Ist scheinbar eine Rostfrühwarnanlage eingebaut worden :mrgreen:
Ride on Fränky
Ride on Fränky
Do 12. Feb 2009, 21:54
Hehe, Rostfrühwarnanlage :D :D
Habe heute die Alarmanlage weniger empfindlich einstellen lassen und bis jetzt ist der Kleine still.
Die Hupen habe ich heute dann auch mal wieder angeklemmt. :D
Schöne Grüße,
Kiwi
Fr 13. Feb 2009, 18:26
Nunja, durfte grade wieder die Hupen abklemmen. Ohne irgendwelchen Einfluss ist die Alarmanlage wieder losgegangen. Und das bei herrlichstem Wetter... :konfus:
Schöne Grüße,
Kiwi
Sa 14. Feb 2009, 15:06
Wird wohl ein Kontaktproblem sein.Eventuell vordere Haube oder Türverriegelung.
Vom Virus befallen
Sa 14. Feb 2009, 21:11
Ich glaube ich habe das Problem schon gefunden. :konfus:
Ich hatte eine Art Duftbaum am Rückspiegel hängen, nur in Form einer Felge... Wenn die gewackelt hat, könnte das der Auslöser gewesen sein. Habe sie gestern abgemacht und bisher noch kein Alarm. :angel:
Edit: Das war nicht das Problem... Ging grad wieder los. :?
Schöne Grüße,
So 15. Feb 2009, 14:01
Türschloss ?
Mal 'ne Minute nach dem Abschliessen gegen die Türen drücken, dran rappeln.
und wenn da nichts passiert, dann den blöden Sensor hinter der T-Bar erstmal ganz abklemmen (Stecker rausziehen)
So 15. Feb 2009, 17:11
Ich habe heute das Auto nur mit dem Schlüssel abgeschlossen und siehe da: kein Alarm mehr. Deutet wohl auf den Innenraumsensor hin...
Schöne Grüße,
So 15. Feb 2009, 17:37
So 15. Feb 2009, 17:58
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
