Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
Reparatur-Kit Heizung
Beitrag Reparatur-Kit Heizung
Zu bekommen bei eb.. uk
1 Woche Lieferzeit - heute eingebaut.
Anleitung ist für Rechtslenker !
Nur für die,die es interessiert.
gruß Frank
http://www.rezpax.com/USERIMAGES/RRRGOCR001.pdf
Mo 29. Nov 2010, 18:47
Beitrag Re: Reparatur-Kit Heizung
:up: Danke! :up:
Mi 1. Dez 2010, 01:30
Gebläse läuft wieder einwandfrei - werde mir aber nächstes mal gaaannnzzzz genau überlegen ob ich das teil nochmals ein-/ausbaue.
Man sollte also mindesten einige Jahre Erfahrung in Bodenakrobatik oder sonstwas haben :oops:
gruß frank
Sa 4. Dez 2010, 12:52
ja Frank stimmt, ich habe immer noch nicht geschafft das reparierte Teil zu schrauben sondern mit Kleber in das Loch rein befestigtund habe Angst das Geblaese einzuschlalten, es ist ganz schwer der Zugriff...ich glaube mit einer Lampe kann ich das schaffen nur...
Sa 4. Dez 2010, 13:24
@Alexandros
Also ich habe erstmal den Sockel rundum mit Doppelklebeband umklebt :puh: - dann die beiden Schrauben durchgedreht damit diese auch fixiert sind - dann das ding in die Öffnung gepappt - danach habe ich mich rücklings über den Fahrersitz in den Fußraum abgelassen eine Taschenlampe zwischen die Zähne geklemmt und mindestens gefühlte 6-12 Umdrehungen mit Schraubendreher und Oberkörper durchgeführt. Die Notaufnahme im Krankenhaus blieb mir zum Glück erspart , was nach 2 Bandscheibenvorfällen nicht wirklich normal ist . :up:
gruß Frank
So 5. Dez 2010, 12:07
Hallo Frank :)
Ich habe es gestern geschafft. Mit viel Muehe und Taschenlampe.
Ich habe mit der Hilfe der Taschenlampe das Loch der Schraube entdeckt und dann vorscihtig
ganz blind mit dem Finger das Loch gefunden dann mit der Hand die Schraube 1 mal gedreht und dann
noch vorsichtiger mit dem Schraubenzieher die Schraube endlich mal geschraubt und finito.. :up:
Eins ist sicher Frank dass nach dem Besitz des MGF keine Angst vom Basteln mit anderen Autos haben werde.
Das gilt fuer uns alle hier denke ich mal...
Ich habe bei mir Sachen geuebt durch dei Zeit wie Geduld, erfinderisch zu sein, Patente ausdenken, Materialien aussuchen,
Internet Researche also alles moegliche...
Ich traue mich Tag fuer Tag immer noch mehr alleine zu machen.
Gestrern habe ich z.B alleine nach sehr langes und prezisses Messen das Heckdeckel gebohrt um den
Trophy Heckspoiler dranzubauen und bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also die Position ist ganz korrekt.
Das war eine Arbeit vor der ich immer Angst hatte. Aber wie gesagt ich habe den Heckspoiler positioniert
gemessen von der seite von unten, markiert, dann gebohrt.
Ok rund herum bei den Oeffnungen habe ich auch Silicon zum Abdichten verwendet.
Es macht Spass die Dinge alleine zu machen und die Geduld braucht man in einem technischen Beruf auf jeden Fall. ;)
Mo 6. Dez 2010, 10:34
Hallo Alexandros,
wenn ich so dein "Leid" mit deinem Wagen in den verschiedenen Threads lese, freue ich mich über dein Erfolgserlebnis ;) :up:
P.S: ...du wirst deinen Wagen nie hergeben, da bin ich mir sicher. Das ist Haßliebe pur :lol: :lol: :lol:
Vile Grüße nach greece Stephan :)
Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
Di 7. Dez 2010, 22:40
Vielen Dank mein Freund Stephan
Gruesse zurueck. :)
Ja genau, eine Hassliebe, ich glaube ich werde ihn mitnehmen wenn ich nach Deutschland wieder zureuck komme.
Erstmal muss ich einen Job finden wieder in D oder Schweiz
Mi 8. Dez 2010, 21:08
