Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
[ 6 Beiträge ] |
käppster78
Registriert: Di 9. Nov 2010, 12:56 Beiträge: 14 Wohnort: 27474 CUXHAVEN
 Entlüftungsprobleme !
Hallo Hab gestern zum dritten mal versucht mein 1,8l 120ps bj 97 mgf zu entlüften .. habe ihn vor kurzem mit vergammelten kühler gekauft , fing nach ca.20min an zu kochen. Tut dies mit neuem kühler & thermostat nu aber immernoch ! finde nur 2 entl.schrauben ( am kühler und unterm scheibenwischer ) im motorraum ist absolut nix zu finden (nr3 soll hinterm luftfilter sein) nunja aus der unterm scheibenw. kommt weder luft noch wasser ... und fast zeitgleich mit lüfter kochte er wieder . Habe das rückschlagventil noch nicht lokalisiert und geprüft ... kann es damit zu tun haben ? Lg stephan
_________________ Besser den mund halten und für ein narr gehalten zu werden , als ihn zu öffnen und alle zweifel zu beseitigen ..
| Do 18. Nov 2010, 16:58 |
me_and_my_mg
 Re: Entlüftungsprobleme !
Und hier das, was das Werkstatthandbuch schreibt. Und das findet man bei Dieter auf der Seite.
Kühlung.pdf [198.04 KiB]
467-mal heruntergeladen
| Do 18. Nov 2010, 18:14 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
| Do 18. Nov 2010, 18:16 |
käppster78
Ja geil dat wars !  Das ventil sahs fest mit n bis mehr druck gepustet , & das darauf folgende geblubber und gefeife wahr wie musik in meinen ohren !  Lief jetzt über ne halbe std bis der lüfter ansprang . morgen nochmal und dann wahrs das wohl hoffendlich .. seid herzlichst gedangt ! die beschreibung hab selbst ich verstanden  So denn .. MFG
| Do 18. Nov 2010, 19:52 |
Joh, kommt öfter vor, das die Entlüftung hinten, oder die oben an der Heizung *zugegammelt* ist. Hatte ich vorn bei der Heizung kürzlich auch schon mal gesehen.
Drum einfach die Schraube komplett rausdrehen und das zugegammelte Loch mit 'nem Draht aufpopeln, aber den Sitz des Kegels dabei nicht kaputt machen..
| Do 18. Nov 2010, 23:29 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
Und ich weiß sogar bei wem der liebe Dieter das gesehen hat Kleiner Tipp....vor dem rumpopeln: Warten bis die Kühlflüssigkeit kalt ist!!! Sobald das Loch frei war, kam die Suppe auch schon geschossen!
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Do 25. Nov 2010, 00:15 |
[ 6 Beiträge ] |
