ToKno76
 Auf der Suche nach Nebelscheinwerfern...
für meinen MGF als komplett Set (Halterungen, Kabelbaum, Schablonen etc.) fand ich bei Brown&Gammons diese beiden Angebote: http://www.ukmgparts.com/product.aspx?CID=a6438a2a-06ce-45d6-a18f-943e9e1c4240&SID=&PID=a6acc210-a809-4e86-aeec-416553b0fd50http://www.ukmgparts.com/product.aspx?CID=a6438a2a-06ce-45d6-a18f-943e9e1c4240&SID=&PID=9cb26b4d-1896-4c1f-8b2d-a06c0522147dHmm, soweit so gut, nur worin besteht nun der Unterschied zwischen diesen? Eine Anfrage bei B&G bleibt seit mehreren Tagen unbeantwortet, und evtl. hat hier schonmal jemand dort ein solches Set gekauft. Bzw. kennt jemand einen alternativen Shop für ein komplett Set? Danke vorab, gruß Torsten.
| Di 16. Nov 2010, 18:45 |
gallex2000
 Re: Auf der Suche nach Nebelscheinwerfern...
man beachte die Fahrgestellnummer BGF921 ist bis VIN 511508 - BGF 924 ab.
| Di 16. Nov 2010, 18:51 |
ToKno76
...529464 wäre dann also in meinem Falle die BGF 924. Ok besten Dank, damit ist mir sehr geholfen
| Di 16. Nov 2010, 19:01 |
unterschied sollte der kabelbaum sein da ab mj 2001 die elektronik geändert wurde...
| Di 16. Nov 2010, 19:09 |
X-Power
Kabelbaum und viel wichtiger  Der Schalter
_________________ Gruß Uwe
| Di 16. Nov 2010, 19:33 |
ach was der alte schalter passt auch bei den neuen rein  ist doch nur der drücker oben anders
| Di 16. Nov 2010, 20:59 |
ToKno76
Hmm also es wird wohl doch schwieriger wie gedacht ein passendes Set zu bekommen. Leider gibt´s bei B&G keinerlei Rückmeldung und Lieferbar ist ausgerechnet dieses Set wohl auch nicht Lediglich das Set für den MK I scheint lieferbar zu sein. Eine Anfrage bei Rimmer Bros. ist noch offen, evtl. haben die ja was auf Lager... Liegt der Unterschied tatsächlich "nur" im Kabelbaum und dem Schalter? Dann würde es mir reichen die Nebler und deren Halterungen zu besorgen. In erster Linie geht es mir zunächst um den Einbau der Lampen, da meine Frontschürze derweil im Keller auf der Werkbank liegt solange der F Winterpause macht. Denn Kabelbaum (B&G) und Schalter (ebay) lassen sich seperat kaufen, bzw. den Kabelbaum könnte ich mir selbst "herstellen" und legen. Alternativ dazu, falls jemand ein Komplett Set oder passende Einzelteile über hat, bitte per PN ein Angebot machen. Danke vorab.
| Do 18. Nov 2010, 11:05 |
ja scheinwerfer sind die selben hab evtl. Noch vom xw rover nen kompletten kabelbaum für nebelscheinwerfer da liegen wenn du was brauchst
| Do 18. Nov 2010, 11:48 |
X-Power
bestell dir das vom MK I und besorg dir den neuen schalter
Die halterungen gibts eh nicht einzeln und die Ringe vorne sind auch nicht einzeln zu bestellen. Ausserdem ist in den Kit die Schablonen dabei um die Stoßstange auszuschneiden.
| Do 18. Nov 2010, 22:51 |
ToKno76
Ich hab mir das Set vom MK I inkl. neuem Schalter und dem Kabelbaum vom MK II bestellt, ich warte nur noch auf Zusage ob alles Lieferbar ist. Bei Rimmer Bros. gibts jedenfalls nix mehr dies bezüglich, so eine Rückantwort von dort Kennt wer noch einen Shop in UK der sowas evtl. haben/bestellen könnte?
| Fr 19. Nov 2010, 10:56 |
| Fr 19. Nov 2010, 17:31 |
| Fr 19. Nov 2010, 20:08 |
ToKno76
| Fr 19. Nov 2010, 21:33 |
dieter die adressen kannte er doch schon... andere war das thema
| Fr 19. Nov 2010, 22:17 |
Stone
Registriert: Di 22. Sep 2009, 21:36 Beiträge: 35 Wohnort: Köln
Hallo hab noch ein Frontstoßstange mit einem Nebelscheinwerfer, falls da jemand interesse hat!!!
_________________ Mfg Stone
| Sa 20. Nov 2010, 22:58 |
