MG-Mainz
Registriert: Sa 11. Apr 2009, 20:44 Beiträge: 19 Wohnort: Mainz
 Türgriff
Hallo!
Ich habe mal eine Frage bzgl. des Türgriffs auf der Fahrerseite.
Mein Griff ist mir heute abgebrochen, leider ist die Beschaffung hier etwas schwierig.
Daher meine Frage: Kann man auch einen Griff von einem rechtsgelenkten TF verwenden? Also die britische Beifahrerseite? In GB bekommt man die Teile nämlich problemlos...
LG - Marc
_________________ MG TF Cool Blue - Bj. 03 - keine Basteleien, alles original :D
| Mo 18. Okt 2010, 14:25 |
me_and_my_mg
 Re: Türgriff
Und wenn du dein Fahrzeug aus irgendeinem Grund mit dem Schlüssel öffnen oder schließen möchtest? Da fehlt nämlich das Loch für das Schloss. Frag doch mal bei einem Schlachter oder einem Händler, beispielsweise hier im Forum.
| Mo 18. Okt 2010, 15:11 |
MG-Mainz
 Re: Türgriff
Na ich brauch ja nur den Griff ^^ also das Chromteil LG - Marc
| Mo 18. Okt 2010, 15:13 |
MG-Mainz
 Re: Türgriff
| Mo 18. Okt 2010, 15:14 |
me_and_my_mg
 Re: Türgriff
Axo. Klar, warum nicht? Finde ich sehr interessant. Laut EPC gibt´s die nicht einzeln. Ich würde also auf Aftermarket tippen.
| Mo 18. Okt 2010, 15:15 |
MG-Mainz
 Re: Türgriff
Ich war mir nicht sicher ob es wegen dem Schloss auf der Fahrerseite Unterschiede gibt! Aber danke! Dann kauf ich mal ein. LG - Marc
| Mo 18. Okt 2010, 15:18 |
MG-Mainz
 Re: Türgriff
P.S.: Hab ich sonst auch nirgendwo einzeln gefunden!
| Mo 18. Okt 2010, 15:22 |
me_and_my_mg
 Re: Türgriff
Solange es nur um den Griff geht, sollte es keine Unterschiede geben. Wenn es um das Innenleben geht, gibt es schon ein paar.
| Mo 18. Okt 2010, 15:24 |
MG-Mainz
 Re: Türgriff
Okay danke!
| Mo 18. Okt 2010, 15:35 |
MgBerlin
 Re: Türgriff
Hey,
ich zerlege gerade einen TF, btw es sind noch Teile zu haben (siehe Forum-Übersicht: Biete: MG TF Schlachtfest).
Der Wagen hat zufällig Chrom-Türgriffe.. schick mir einfach ne PN
_________________ MG TF 135 bj02
| Mo 18. Okt 2010, 16:19 |
MGF-DK
Registriert: So 28. Mär 2010, 23:04 Beiträge: 24 Wohnort: Dreisen RP
 Re: Türgriff
Hey, hatte grad letztens das selbe problem bei meinem F. kann dir daher bestätigen, dass das kein problem ist (beim F) habe auch in GB nen "Beifahrertürgriff" bestellt und nur das griffstück getauscht.
_________________ Grüsse Daniel
MGF, 1.8 16V, Leder schwarz/beige, tief, am Liebsten oben ohne
| Di 19. Okt 2010, 22:30 |
pascal
 Re: Türgriff
Ist das "Schlüsselloch" nicht nur durch einen Plastikstopfen verschlossen? Würde mich wundern, wenn die Griffschale und das Griffstück zwischen einem Rechts- und Linkslenker verschieden wäre?
| Mi 20. Okt 2010, 12:32 |
X-Power
 Re: Türgriff
nein das ist fest veschlossen Hab mir das damals auch gedacht musste aber feststellen das das nicht plug&play ist
_________________ Gruß Uwe
| Mi 20. Okt 2010, 12:42 |
pascal
 Re: Türgriff
Danke Uwe. Durch dich habe ich ein wenig Geld gespart, denn ich wollte mir schwarze Türgriffe aus England holen. Da haben uns die MG-R Boys ja was Schönes eingebrockt.
| Mo 25. Okt 2010, 15:03 |
 Re: Türgriff
Man könnte es ausbohren, jedoch ist beim LHD auf der LH-Seite ein kleiner Kranz in der Mitte versenkt, daher bin ich nicht sicher, ob man das passend hinbekommt, wenn man es nur im erforderlichen Durchmesser ausbohrt. Vermutlich aber eher nicht.
| Mo 25. Okt 2010, 19:35 |
pascal
 Re: Türgriff
Ausbohren und versenken ist kein Problem. Jedoch, wie verschließt du das Loch dann auf der Beifahrerseite; denn da hast du ja kein Schloss. Auch wird ein wenig Lackierarbeit anfallen. Somit kann ich mir gleich welche in Lux/De/Be/Fr in irgendeiner Farbe kaufen und sie umlackieren.
| Di 26. Okt 2010, 11:56 |
