Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
[ 9 Beiträge ] |
Qualität Original Verteilerkappe und Läufer
Laguff
Hallo, So nachdem ich nun meinen dritten Satz Verteilerkappe und Läufer verbaut habe, alles innerhalb von 15 Monaten frage ich mich ob die Qualität der Teile so schlecht ist oder ob andere MGF Fahrer auch so ein Problem haben, hatten? 1-Satz: Zubehör VK+L ein Jahr, dann Zündaussetzer. 2-Satz: Original MG ein Jahr, dann Ruckeln, Fehlzündungen in der Kaltlaufphase 3-Satz: Original MG, Heute alle Fehler behoben, MGF rennt wie der Teufel. Gibt es vielleicht Qualitative bessere Teile von Bosch? Gruß
_________________ Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
| Mo 11. Okt 2010, 21:05 |
Leimbaer
 Re: Qualität Original Verteilerkappe und Läufer
Hm, ich hab Beru drin und keine Probleme
www.gidf.de
| Mo 11. Okt 2010, 21:09 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
Hallo Hatte die Probleme vorher auch (original MG). Habe jetzt wie Leimbaer Beru drin und bin topp zufrieden!
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Mo 11. Okt 2010, 22:24 |
Christian-Sebastian
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:19 Beiträge: 110 Wohnort: Rüsselsheim
bri mir genau das selbe,
hab eine neue originale verbaut und nach 3 Monaten => Zündaussetzer
jetzt seit längerem Beru drin => alles top!
| Di 12. Okt 2010, 06:47 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
Innerhalb 80 000 km einmal gewechselt und ebenfalls BERU - kann nicht klagen
| Di 12. Okt 2010, 10:53 |
my01
schwäbische Qualität halt...
| Mi 13. Okt 2010, 12:16 |
Laguff
Jau, dann werde ich es mit Beru probieren, danke für die Rückmeldung.
Gruß Laguff
| Mi 13. Okt 2010, 20:14 |
Na ja, da du sowohl mit dem Zubehörteil als auc mit Originalteil Probleme nach kurzer Zeit hattest wird dein Problem wohl woanders zu suchen sein. Zündspule/Kabel, Verteilerwelle etc.
| Sa 16. Okt 2010, 00:12 |
Laguff
Die Zündspule ist ein Jahr alt und die Magnecor Zündkabel auch... Die Zubehörsachen waren von Bremi, ich habe nun Beru bestellt. Ich werde berichten...
Gruß Laguff
| Sa 16. Okt 2010, 03:38 |
[ 9 Beiträge ] |
