1. und 2. Gang läßt sich oft schlecht schalten
Beitrag 1. und 2. Gang läßt sich oft schlecht schalten
hoffe auf einen schlauen Tipp:
Bei meinem MGF ließ sich von Anfang an ( kaufte ihn gebraucht vor 2 Monaten), vor allem der erste und manchmal auch der zweite Gang schlecht einlegen.
Jetzt hatte ich bei unserem Zweitwagen ( Chrysler PT Cruiser) ein ähnliches Problem durch einfaches lösen einer Schraube in der Nähe des Schaltzuges (Langloch) und anschließendem Schalten in den 3. und 4. Gang behoben. Musste nur noch die dadurch entstandene Stellung wieder festschrauben und es ließ sich schalten wie Butter.
Hat jemand Ahnung, ob dies auch beim MG möglich ist und wo oder eine andere Idee?
Mo 9. Feb 2009, 18:18
Beitrag Re: 1. und 2. Gang läßt sich oft schlecht schalten
Ist dein Getriebe dicht? Wenig Getriebeöl ist extrem ungünstig für sauberes schalten. :(
Oder ist vielleicht der Teppich zu weit unter deinem Kupplungspedal, so dass du nicht komplett auskuppeln kannst?
Mo 9. Feb 2009, 18:40
pruef mal wie dein getriebe oelstand ist... kommt oft davon.
andere Moeglichkeit: schau dir dein Gestaenge am Getriebe an ob die kabelschuhe spiel haben, eventuell muss das mal erneuert werden.
Mo 9. Feb 2009, 18:41
gerade 1. und 2. Gang > Getriebeöl auffüllen ...
war bei mir auch so ... vor allem nach jeder längeren Fahrt verstärkt aufgetreten ...
greets CK
Di 10. Feb 2009, 13:28
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
