Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:08
Batterie und ZV
Beitrag Batterie und ZV
Nachdem ich vor 2 Wochen die Batterie getauscht hatte weil se ständig leer war, heute nun wieder Batterie leer. Habe langsam den Verdacht das die ZV Strom zieht, da sie wie bei dir beschrieben so alberne Geräusche macht. Erstaunlicher Weise mach ich den per FB zu, er klackert und rattert ein wenig eher er zu ist, und am nächsten Tag ist die Baterie leer.
Kann mir jemand bestätigen, ob es beim verschliessen zu einem Hänger kommen kann der dann Strom ziehen kann Relaisseitig oder ähnliches????
Vielen Dank
Tom
Sa 28. Aug 2010, 12:31
Beitrag Re: Batterie und ZV
Vielleicht auch das Motorsteuergerät ?. Hier mal lesen: http://forum.mg-rover-freunde.de/index. ... 364.0.html
Sa 28. Aug 2010, 14:38
Hmm ich weis es langsam nicht mehr, dadurch das er nur gelegendlich nach dem abstellen Strom zieht ist es fast unmöglich den Fehler sicher einzugrenzen oder nachzumessen. Es ist zum verzweifeln :( .
So 29. Aug 2010, 13:07
Hallo Thomas
Selbiges Problem habe ich zur Zeit auch (siehe: http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3967)! Einfach mal das Voltmeter (bzw. Prüflampe) an die im Thread beschriebene Stelle halten -> Braun/Rosakabel. Dort sollte nach abgeschaltetem Fahrzeug ca 5-10min kein Saft mehr fließen. Tut er es doch, schaltet das ECU nicht in den Ruhestrom. Ich habe mittlerweile einiges Versucht, was alles nichts gebracht hat! Nächster Schritt ist das Anlernen und Einsetzen eines neuen ECUs. Sobald ich die nächsten Wochen Zeit habe, werde ich dass in Angriff nehmen und entsprechend im Board berichten.
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
So 29. Aug 2010, 17:07
Hy, habe es an besagter Stelle schon gemessen und da hat es abgeschaltet nach ca. 6 min.
Kann aber auch sein dass es nur sporadisch mal nicht abschaltet und es manchmal doch tut.
Naja werde es morgen nochmals messen.
Thomas
So 29. Aug 2010, 21:37
Und die Batterie wird auch geladen? Isch frag nur, weil meine LiMa dieses Jahr gehimmelt ist, ohne das das Lämpchen im Armaturenbrett mir das mitgeteilt hätte...
Mo 30. Aug 2010, 08:17
Ja die Lima läd 1A, habe sie vor 2 Wochen gegen eine neue ersetzt, und seid dem besteht ja der Fehler.
Die alte war verkohlt und hat mir wahrscheinlich durch Überspannung regelmässig Sicherungen durchgeballert.
Nun habe ich die Vermutung das ein Relaise Schaden genommen hat und gelegendlich net abschaltet.
Na werde heute nochmal alles nachmessen um den Fehler wenigstens grob einzugrenzen.
Tom
Di 31. Aug 2010, 11:53
