Registriert: Sa 26. Jun 2010, 14:43 Beiträge: 44 Wohnort: Wiesloch
Scheinwerfer geht nicht sofort an
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit den linken Scheinwerfer.
Wenn ich den Schalter drehe geht der linke nicht sofort an. Es kann etwas dauern bis er sich entscheidet an zu gehen. Manchmal schalte ich an und aus und wieder an und aus...und dann geht er.
Woran könnte das denn liegen?
Mi 25. Aug 2010, 23:59
me_and_my_mg
MGFVVC - Rest in pieces. Jetzt MGTF 80th LE Rover 114 GTa Rover 114 GTI - neu in der Familie zugelassen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bards we are! Bards we will be!
Do 26. Aug 2010, 07:48
Re: Scheinwerfer geht nicht sofort an
Hatte ich auch, rechte Seite.
Tausch mal die Scheinwerferbirne und schau dir die Kabel und Stecker bei der Gelegenheit genau an. Bei mir war es ein Wackelkontakt.
