Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 5 Beiträge ]
Alarmanlage
Beitrag Alarmanlage
Hallo an alle,
ich hätte einmal eine kleine Frage, bei mir ging kürzlich ohne Grund die Alarmanlage an,
da ich auch noch Motorrad fahre und vielleicht einmal häuslich abwesend sein könnte habe ich die Frage, wie verhält sich denn die Alarmanlage wenn diese angeht, hupt es dann bis die Batterie leer ist oder hört diese dann irgendwann von alleine wieder auf zu hupen???
Viele Grüße Berti
Sa 21. Aug 2010, 18:28
Beitrag Re: Alarmanlage
Hallo Berti,
der internet- und anglophile Mensch würde Dir antworten - RTFM read the fuckin manual ;) gibts auch bei nicht vorhandensein im MG WIKI.
Seite 2 ff in der Betriebsanleitung (in meiner für MGF), Alarmanlage lärmt + Lightshow 30 sec lang, danach ist wieder Ruhe. Das Ganze 3 mal hintereinander, dann ist die Anlage (glaube ich - weil noch nie so oft ausgelöst) ausser Gefecht und muss rückgestellt werden.
Christoph
"There is no point in living, if you can`t feel alive."
2000er MGF Jack Wolfskin Edition
Sa 21. Aug 2010, 18:50
aaaahaaaaa! eine lösung meines dauerproblems??? :D
kann das jemand bestätigen mit....nach 3mal "ruhig gestellt"????
dann lass ich die einfach 3mal tröten und dann ist die "deaktiviert"?
das wär super...aber ich fürchte dass ich dann auch wieder beim erneuten auf/zuschliessen per fb die anlage wieder aktiviert? oder sollte man dann wirklich ruhe haben? oder geht dann gar nix mehr?
weil...wenns nach mir geht...kann die sch...alarmanlage immer deaktiviert sein. der einzige bei dem sie losgeht bin ich - der fahrer. noch nie hat das mistding ausgelöst wenn jemand an mein auto geklopft hat oder gar was rausgenommen hat (es sei es lag wirklich auf der mittelkonsole direkt oben drauf, habich aber nur selbst mal getestet. ne jacke auf dem sitz ... da passiert gar nix!)
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Sa 21. Aug 2010, 20:43
Hallo an9el,
schau in Deine Anleitung, da stehts schwarz auf weiß drin. Was mit der FB dann nur noch betätigt wird sind Zentralverriegelung + Wegfahrsperre. Laut Anleitung Alarm dann deaktiviert. Probiers doch mal aus ?
Christoph
Sa 21. Aug 2010, 22:02
Dankeschön an alle dann weise bescheid.
So 22. Aug 2010, 20:13
