Hydragas hinten rechts woher nehmen wenn nicht stehlen?
Beitrag Hydragas hinten rechts woher nehmen wenn nicht stehlen?
Hallo Gemeinde,
Werkstatt versucht jetzt angeblich schon zwei Wochen für hinten rechts MGF2001 TRophy einen Druckkörper zu bestellen? wer kann helfen? :(
Grüße Falk
Mi 18. Nov 2009, 21:54
Profil YIM
Beitrag Re: Hydragas hinten rechts woher nehmen wenn nicht stehlen?
Ich :D :D :D
Habe noch neue da :up:
alles weitere per PN
Gruß Uwe
Mi 18. Nov 2009, 22:11
Jo, offiziell gibt es wohl keine mehr für hinten 8-)
Weder die RPJ000020 für MGF noch die RPJ000010 für MGF Trophy.
Unkonventionelle Problemlösungen gibt's auch schon:
1. gebrauchte Einheit besorgen
Nachteil, hohes Ausfallrisiko, wenn die länger demontiert gelegen hat (Rost im inneren Ventilblock)
2. Habe eine _Anleitung_ aus Australien bekommen, mag die aber nicht so veröffentlichen, weil potentiell
gefährlich, nicht auf deutschen Strassen getestet. :angel:
Nur soviel. Man braucht zwei neue vordere Einheiten dazu und die beiden alten hinteren Einheiten. (dürfen defekt sein)....
Der Australier fährt seid einem Jahr so damit rum. :shock:
Werde das spätestens in zwei Jahren auch mal austesten, wenn ich dann viiiiel Zeit habe :ugeek:
Do 19. Nov 2009, 23:39
Dieter hat geschrieben:
Wenn ich mal zusammenzähle, was Du in 2 Jahren alles machen willst, hast Du definitiv gar keine Freizeit... :up:
Fr 20. Nov 2009, 10:09
mir hat die werkstätte meines misstrauens gestern ein angebot über eur 314 je einheit für hinten angeboten, original, neu und von Rover.
habe länger schon das problem das mein F einknickt. und nun eine undichte einheit hinten rechts.
wenn noch jemand welche hat, bitte um angebot!
Fr 18. Dez 2009, 12:19
hier habe ich was seltenes gefunden "MGF New Hydragas rear Suspension Unit " :shock: : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0617984579
, aber so ganz seriös kommt mir das nicht vor :roll: , von wegen Bild gibt es keins da Kamera letzte Woche bei Hochzeit verloren und Artikelstandort ist außerdem noch Australien . Hat aber sonst eigentlich nur positive Bewertungen und scheint wohl viele MG Teile zu verkaufen, kann also auch OK sein.
Fr 6. Aug 2010, 19:55
