Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Kühlerwasser läuft über Lüfter gehen nicht an
Beitrag Re: Kühlerwasser läuft über Lüfter gehen nicht an
Das wäre mir neu das der Ford macht. Ist m.E. ne freie Werkstatt.
http://www.autoplenum.de/Kfz-Werkstatt/ ... 95903.html
Sa 24. Jul 2010, 22:41
Alles klar in der Zeile verutsch,habe gerade mit dem guten gesprochen Urlaubszeit Werkstatt voll Terime erst in 14 Tagen.
Gruß Noby
Mo 26. Jul 2010, 09:42
noby hat geschrieben:
Gruß Noby
Der Kollege erzählte mir was das der Lüfetr immer laufen muss egal ob Stecker drauf oder Kaputt so eine art Notprogramm.
Hat naklar auch schon den Super GAU in vermutung ZKD.
Bin jetzt ratlos die Werksatt in der das Auto jetzt ist hat nicht so viel Ahnung,werde wenn der Sensor repariert ist den Wagen zum AH Still bringen.
Wie kann man Prüfen ob die ZKD hinüber ist ??Weißer Qualm,Wasser im ÖL !!! dies alles macht er nicht ..
Gruß Noby
Mo 26. Jul 2010, 10:13
Supergau wäre, wenn der Block weich geworden ist und die Laufbuchsen abgesackt sind, dann brauchst du einen neuen Motor. ZKD ist ein (fast) normales Verschleißteil beim F.
Bevor keine eindeutige Diagnose gestellt ist, würde ich mit der Kiste keinen Meter mehr fahren, sonst bist du im Zweifelsfall unterwegs in Richtung Supergau. Auch wenn du kein Öl im Wasser oder umgekehrt hast, kann die Dichtung hinüber sein, die kann ja auch nach außen platzen. Lass das System abdrücken, vielleicht kommt ja was bei raus.
Mo 26. Jul 2010, 10:20
So der Wagen ist wieder aus der Werksatt,die Temperatur bleibt im mittleren Bereich und die Lüfter funktionieren auch wieder.
Werde aber trotz alle dem mal in Hürt beim May vorbeischaun der wird sich den Wagen dann noch mal genau ansehen !!
Allen hier viellen Dank für die Hilfe !!!
Do 29. Jul 2010, 22:25
