Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:04
Getriebeöl nachfüllen
Beitrag Getriebeöl nachfüllen
Ich habe da mal ne Frage...
Wie fülle ich bei einem MGF 1999 VVC das Getriebeöl nach ? Bitte um eine ausführliche Anleitung.
LG Chris
Mo 5. Jul 2010, 12:40
Beitrag Re: Getriebeöl nachfüllen
Ablassschraube am Getriebe öffnen und Öl reinschütten, bis es rausläuft. Dann Schraube wieder einsetzen und gucken, wo das Öl hin ist, das gefehlt hat.
Mo 5. Jul 2010, 12:51
Danke für die schnelle Antwort...benötige ich dafür eine Hebebühne?
Mo 5. Jul 2010, 13:08
Das erleichtert die Sache.
Mo 5. Jul 2010, 14:38
me_and_my_mg hat geschrieben:
Ablassschraube am Getriebe öffnen .
Die Ablasschraube vom Getriebe würde ich aber nicht öffnen ;) , eher die seitliche Füllstandskontrollschraube bzw. Einfüllöffnung.
Hebebühne ist nicht zwingend erforderlich geht auch mit einem richtigen Wagenheber. Das Einfüllen klappt auch von oben, mit entsprechenden langen Einfüllschlauch. Solange Öl reinlaufen lassen bis es beginnt aus der Kontrollöffnung herauszulaufen.
Hier ist aber alles nochmal erklärt, mit Bildern : http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html
Mo 5. Jul 2010, 20:19
Der Wagen sollte nur Waagerecht stehen, also entweder an allen vier Ecken auf Böcke stellen, oder Ich hatte seiner Zeit, das hintere Linke Rad abgeschraubt und den Wagenheber wieder sollange runter gelassen bis der Wagen gerade stand, dann kann der Ölstand überprüft werden.
Mo 5. Jul 2010, 22:09
:-) DANKE...habe mir gestern 2 Stunden Zeit genommen und mich mit dem Thema beschäftigt. Den Wagen gleichmäßig aufgebockt, Getriebeölschraube raus, Verlängerung der Getriebeölflasche rein, auffüllen, dann wieder den Wagen ablassen, Motor starten und danach das ganze wieder von vorn :-D...
Habe das 3x mal gemacht und heut läuft der Wagen wieder 1A...
Vielen Dank für die Hilfe...klasse Team im Forum :-)
Di 6. Jul 2010, 09:08
was hattest du denn genau für Probleme und hast du komplett gewechselt oder nur aufgefüllt?
LG
Spark
MG-TF 135 Spark
-----------------Sonic Blue
Di 6. Jul 2010, 09:55
hey spark, hatte das problem das ich probleme hatte die gänge rein zubekommen...habe dann mal den stand des getriebeöls gecheckt und gesehn das ich nur knapp über dem minimum war...wollte also welches nachfüllen, werde aber in nächster zeit mal ne neue kupplung einbauen lassen und das öl komplett wechseln... Lg
Di 6. Jul 2010, 12:28
Hi, aha, danke schonmal,
ja die Gänge das ist wohl ein allbekanntes Thema :konfus: .
Ich hab auch schon drüber nachgedacht es mal zu wechseln........... :)
LG
Spark
MG-TF 135 Spark
Di 6. Jul 2010, 12:48
Shadow1090 hat geschrieben:
.. und spar mal für das Teil hier vom Satur. Gibt es auch von anderen Anbietern in UK.
Wetten das der alte schwergängig wegen Korrosion ist ?
Di 6. Jul 2010, 13:07
Welches Öl hast Du denn benutzt zum Auffüllen?? Hersteller usw........
@Dieter ........Auch ne gute Idee :D , gammeln die so schnell????
LG
Spark
MG-TF 135 Spark
Di 6. Jul 2010, 13:12
Dieter hat geschrieben:
Stimmt es das die Möglichkeit (Gefahr?) besteht, dass durch das Fetten des Satur-Teils Fett auf die Kupplung kommen kann?
Oder ist die Befürchtung unbegründet?
Di 6. Jul 2010, 14:09
Habe mir das Castrol SMX-S gekauft und eingefüllt, ca 750ml insgesamt...
Naja die Fichtel & Sachs Kupplung habe ich noch OVP in meiner Garage liegen, suche noch eine gute und vertrauenswürdige Werkstatt, habe aber glaub ich eine gefunden :-)
Habe aber immer alles gut geschmiert und hatte auch keine Probleme vorher mit der Schaltung ( bis auf den R-Gang ) :lol: :lol: :lol:
Wie gesagt heute lief der Wagen einwandfrei und ließ sich Schalten wie eine nagelneue S-Klasse :-D
Ja werde mir von meinem Urlaubsgeld denke ich mal ein Paar schöne Teile gönnen...Bin auch an neuen größeren Bremsen interessiert oder ich lasse die Sitze aufpolstern und nach meinen Wünschen aufarbeiten :-)
LG ans Forum
Di 6. Jul 2010, 19:24
Heute hat meine Kupplung die Lust an der Arbeit verloren und nichts geht mehr!
So ein schönes Wetter und mein kleiner muss in der Garage warten...
Habe wohl falsch gelegen mit dem Getriebeöl...
So 11. Jul 2010, 13:55
:Ironiemodus:
Na ja, frisches Öl wegkippen ist dann ja auch möglich ;)
Castrol freut sich 8-)
So 11. Jul 2010, 14:24
Hallo Ich habe mir vor 5 Tagen einen Traum erfüllt und einen MGF 1,8i VVC 5.97 erstanden. Am ersten Tag nach der Abholung habe ich keinen Gang mehr reingekriegt. Habe euere Beiträge gelesen und daraufhin Getriebeöl nachgefüllt und die Kupplungsanlage entlüftet. seitdem bin ich in 3 Tagen fast 800 Km gefahren. Danke an Alle.Gruß Midlife (Ich stehe zu meinem Alter)
Do 15. Jul 2010, 21:03
