Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:22
[ 8 Beiträge ] |
British
Registriert: So 17. Jan 2010, 11:36 Beiträge: 14 Wohnort: Leipzig
 Neue ZKD Dichtung
Hallo, habe heut von meinem freundl. Händler erfahren, dass es eine neue Dichtung geben soll, die soll besser sein als die Landi-Dichtung, soll original von MG sein, komplett aus Metall. Soll ca 200 € das Set kosten. Hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt? mfg
| Mi 9. Jun 2010, 12:49 |
X-Power
 Re: Neue ZKD Dichtung
Besorg mal ne ET Nummer
orgn MG kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen ich denke mal das ist die orgn X-Part Dichtung/Set
_________________ Gruß Uwe
| Mi 9. Jun 2010, 20:30 |
Handelt es sich dabei zufällig um diese Kit hier im Bericht?: http://www.prlog.org/10434266-xpart-sup ... ngine.htmlWenn ich das richtig verstanden habe sind bei diesem Kit unter anderem auch Zylinderkopfschrauben mit einer höheren Festigkeit (10.9) dabei (anderes Drehmoment beim festziehen?).
| Mi 9. Jun 2010, 20:56 |
an9el
mmh also 10.9 ist doch standard oder irre ich?
Mein MGF - Daten & Bilder
| Mi 9. Jun 2010, 21:21 |
Nein, das war garnicht spezifiziert (sind doch Dehnschrauben) http://www.mgfcar.de/hgf/index.htmlMärz 08 kam ZUA000080 (MLS Dichtung + Ölschiene) Nun haben sie Dezember 09 noch die Schrauben dazugepackt (andere?) , Dichtung geändert nun von SAIC China !! (Viton Platte entfällt) ... Anziehsequenz auch geändert, und die Ölschiene MUSS mit verbaut werden. Part number nun ZUA000530Ich würd trotzdem die Landy-Dichtung nehmen, wenn ich was brauchen würde, es sei denn, keiner der 2010er LE500 TF's würde je 'ne neue Dichtung brauchen
| Mi 9. Jun 2010, 22:45 |
an9el
Dieter hat geschrieben: Ich würd trotzdem die Landy-Dichtung nehmen, wenn ich was brauchen würde, es sei denn, keiner der 2010er LE500 TF's würde je 'ne neue Dichtung brauchen  denke mal wenns sie am kühlsystem bzw. kreislauf nichts geändert haben wirds die sicher auch nicht ewig machen
| Do 10. Jun 2010, 10:41 |
Muadip
Registriert: Fr 23. Jan 2009, 22:29 Beiträge: 77 Wohnort: Wuppertal
Hi!
Eigentlich sollte man nur die zweite verstärkte Version der Dichtungen verwenden d.h. die ZKD ist in zwei Teilen, diese zweite Version ist deutlich stärker ausgelegt als die 1 Version (nur mit einer Dichtung) Diese wird auch bei Landrover verwendet, sowie bei dem LE oder beim TF ab 2005. Die Motorschrauben sind da natürlich aus Metall, sollten ebenfalls gewechselt werden wenn die noch aus Plastik sind.
Einen Komp. Satz hätte ich noch da, wenn du einen brauchst...
_________________ ********************************* "Rechtshreibfeler sind gewohlt unt tragen zur allgemeinenen Belustigung bei"
| So 20. Jun 2010, 11:04 |
@Muadip Du meinst sicher die 3. Version (MLS) und Plastikschrauben gab´s bisher bei keiner Version, nur Hülsen, die bei Version 1 aus Kunstoff waren und ab Version 2 aus Stahl.
Was mich in diesem Zusammenhang interessiert
1) Benötigt die MLS-Dichtung einen höheren Anzugswert (wie hoch wäre dieser ggf.) oder was ist mit geänderter "Anziehsequenz" gemeint? 2) Ist der "head saver shim" der Version 3 bei der von Dieter beschriebenen Version (4) nun wieder entfallen? Oder wie ist das ("Viton Platte entfällt") zu verstehen?
3) Welcher Überstand der Laufbuchen ist bei der MLS-Dichtung vorgeschrieben?
4) Hat jemand hierzu Arbeitshinweise von Xpart oder Landrover?
Die Ölschiene war m.W.n. ursprünglich für den Freelander entwickelt worden, aufgrund der erhöhten Belastung des Motors durch 4WD. Wenn jedoch die MLS-Dichtung einen höheren Anzugswert der Dehnschrauben erfordert als die früheren ZKD, scheint die Verwendung einer verstärkten Ölschiene auch beim F/TF Sinn zu machen.
| So 20. Jun 2010, 18:27 |
[ 8 Beiträge ] |
